E36 kütuse jama.
M1X
Peamine sõiduk: BMW e30 324td 3.0d
E36 kütuse jama.
Postitus Postitas M1X »
Mure selles et kütus ei jõua õigele poole paaki seal kus pump on. Teine pool põhimõtteliselt täis.
Volum
Re: E36 kütuse jama.
Postitus Postitas Volum »
Mure on ka selles, et ei tea mis aasta või mis mootori E36'ga on tegu...
Buumer Auto / 56826000
M1X
95a 1.8 85kw
Volum
Oskad öelda, kas sul on vanatüübi süsteem või uuem? Uuem tekkis 02/95 ja edasi
M1X
Vanatüübi.
Postitus Postitas patrik »
Vaheta pump siis välja, selleks pole eriti aastat ja mootorit vaja teada.
Eeldusel et eelnevalt pole igasugu "diagnostikud" kütusesüsteemi kallal käinud ja autot on regulaarselt hooldatud.
Volum
patrik kirjutas:...selleks pole eriti aastat ja mootorit vaja teada..
Vahe on ikka sees. Uuema tüübi omal pole vaja näiteks pumpa eraldi vahetama hakata.
diagram
Peamine sõiduk: bmw 735ia
Postitus Postitas diagram »
kontrolli teise poole paagifilter ning siis vaata üle et tagasivool ei leki kuskilt.Tagasivooluga peaks lükkama ühest paagist lükkama paagi teisse poolde.Ma ise üle elanud sama jama.
