BMW 535, 96 Pärast automaatkäigukasti õli vahetus mingi jama
Selline pull, et vahetasime õlid ära käigukastis ja mootoris ning filtrid Ja nüüd teeb sellist pulli, et alguses toimib kõik ja siis mingi km pärast kustuvad tuled armatuuris ära (P,R,N,D) ja jõud kaob ära. Mingi arvuti viga kahtlustan ise, et äkki tahab mingit infot, et uus õli vms, oskab ehk keegi aimata midagi? Ja kui välja lülitad ja ootad mingi 2min siis jälle armatuuris näitab mis käik sees ja jõud olemas.
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: BMW 535, 96 Pärast automaatkäigukasti õli vahetus mingi
Kes ja kus ja mismoodi kasti õli vahetas? Mingi jama õli tasemega tundub, kas liiga vähe või palju..?SamuelTurmann kirjutas:Selline pull, et vahetasime õlid ära käigukastis ja mootoris ning filtrid Ja nüüd teeb sellist pulli, et alguses toimib kõik ja siis mingi km pärast kustuvad tuled armatuuris ära (P,R,N,D) ja jõud kaob ära. Mingi arvuti viga kahtlustan ise, et äkki tahab mingit infot, et uus õli vms, oskab ehk keegi aimata midagi? Ja kui välja lülitad ja ootad mingi 2min siis jälle armatuuris näitab mis käik sees ja jõud olemas.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Käigukasti küljes olev ümar pistik ikka korralikult ühendatud?
Õli vahetas sõber, töökojas. Alguses kõik töötas, läks poodi ja siis tagasi tulles hakkas jamama, läks tagasi töökotta ja kontrollis taseme üle, tundus ilusti täis. Auto õlivahetuse ajal töötas - nagu peab
Peaks olema jahPeeterA kirjutas:Käigukasti küljes olev ümar pistik ikka korralikult ühendatud?
Tundus ilusti täis?
Nii ta mulle ütlesooDDoo kirjutas:Tundus ilusti täis?
