Bmw e39 3.0D ei käivitu
KarlKiviselg
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas KarlKiviselg »
Tervist,
Probleem järgmine. Sai üks pihusti vahetatud ja nüüd ei taha enam tööle minna. Starteri käib korraikult. Panin arvuti järgi ja ütleb (rail pressure control at start). Oskab äkki keegi targem öelda milles asi vōib olla? Googeldades ma mingit kindlat vastust ei saanud.
Ette tänades.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Bmw e39 3.0D ei käivitu
Postitus Postitas kloox »
Pihusti tagasivool liiga suur ja ei saavuta piisavat rõhku käivitamiseks.
530d
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Postitus Postitas VerineVelg »
Kõrgsurvepumba küljes olev rõhuregulaator või latiandur... Pihustit ei usu. Käivitus oli pikem ja pikem?
Bayerische Motoren Werke.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
palju raili surveks näitab arvutiga? Kui muid vahendeid pole, siis võta tagasivool lahti viimati vahetatud pihustil , pane pimedad voolikule otsa ja pihustile läbipaistev volla otsa ja vaata kas tuleb sealt palju või vähe kütust välja...
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
VerineVelg kirjutas:Kõrgsurvepumba küljes olev rõhuregulaator või latiandur... Pihustit ei usu. Käivitus oli pikem ja pikem?
Enamasti k**pib ikka pihusti
