Vaata juhtmsetikus massid üle.Marek_R kirjutas:Pöördun uuesti sama murega..
2000 E38 730d
Tahhoka valgustus (+muud nupud) on automaatselt kõige tuhmima peal.
-Olen proovinud teist rullikut sama aasta 730d pealt, ei miskit. Enda rullik teise auto peal töötas korrektselt.
-Kõik pirnid põlevad, lühiseid ei ole tuvastanud.
-INPA mingit jama ei leia, NCS-is tundub ka kõik vinks-vonks.
-LCM toimetab ilusti.
-Kliimaplokk on eredus/tumedus sensoriga, võtsin pistiku ära - muutusteta.
Tuled maha keerata, siis CC/kliimapaneeli tempid lähevad kõige eredama peale. Dimmeri rulliku pistikusse jõuab ~3V.
Kas 4:3 raadiol ka mingi sensor, mis võib kiusata? Spidoplokil endal? Mingit eraldi kaitset/releed ei tohiks vist olla?
Endal hakkab vaikselt mõistus otsa saama... Mida veel proovida? Mille viga kahtlustada?
rubriik "rumal küsimus"
Kiire küsimus, kas e34 esimesed laagrid passivad e28 käändmike otsa. Kui abs hambad välja jätta, siis mõõdud nagu klapiks. On tõesti asi nii lihtne?
- BlackSmoke
- Peamine sõiduk: e34 525TD
terv selline küsimus ,et kas on e34-l mingi võimalus negative camberi tekitamiseks esi sillas. peale camber plate-i?
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Sillatalas on mingitel pillidel topelt augud õõtsade jaoks, aga siis vist lähevad liiga hullult lääpa..BlackSmoke kirjutas:terv selline küsimus ,et kas on e34-l mingi võimalus negative camberi tekitamiseks esi sillas. peale camber plate-i?
Kuidas e61 tagaluuki manuaalselt avada?
- BlackSmoke
polstri all peab olema tross mis avab luugi. mingi katte alt sai ligi.Tauri^^ kirjutas:Kuidas e61 tagaluuki manuaalselt avada?
Kas see on normaalne, et peale lci rõngaste pirnide vahetust raadio sahiseb enamus ajast?
Et siis originaal pirnid vahetasin ledide vastu.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Täitsa õige järeldus. Odavad isoleerimata korpusega LED´d põhjustavad elektromagnetilisi häireid ehk raadiosageduslikke häireid. (Praegu 5min tegin endale sõbra Google abiga selgeks. Äkki keegi oskab täpsemalt seletada) Osta kvaliteetkaupa järgmine kordLite kirjutas:Kas see on normaalne, et peale lci rõngaste pirnide vahetust raadio sahiseb enamus ajast?![]()
WhipLash kirjutas:Täitsa õige järeldus. Odavad isoleerimata korpusega LED´d põhjustavad elektromagnetilisi häireid ehk raadiosageduslikke häireid. (Praegu 5min tegin endale sõbra Google abiga selgeks. Äkki keegi oskab täpsemalt seletada) Osta kvaliteetkaupa järgmine kordLite kirjutas:Kas see on normaalne, et peale lci rõngaste pirnide vahetust raadio sahiseb enamus ajast?![]()
Jamh, googeldasin kah ennast targaks juba, ei osanud arvatagi et mingi jama nendega võib tulla. Oli siit samast kohe kähku võtta, mõtlesin et proovin.
Eks loll pea ole ihu nuhtlus.
Proovin järgmisena osrami coolblued ära, vaatan kuidas nendega jääb
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Ütleb mulle keegi selle kasutaja nime kes siin kunagi e34 V8 stangelisasi klaasriidest vorpis ?
Villu
Villu
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
unis
Kas on võimalik et roolilatis on lõtk sees aga seda tunneb ainult üheltpoolt (juhipool) loksutades? E36 jutt. Natuke minu loogika vastu,sest mõlemad rattad on ju läbi lati ühenduses omavahel ja võiksid mõlemad loksuda?
botzor
Jah on küll, kuna lati otstes on ju mõlemal pool puks. Kui otsa puks ära, siis vabalt võib loksuda/kolksuda.unis kirjutas:Kas on võimalik et roolilatis on lõtk sees aga seda tunneb ainult üheltpoolt (juhipool) loksutades? E36 jutt. Natuke minu loogika vastu,sest mõlemad rattad on ju läbi lati ühenduses omavahel ja võiksid mõlemad loksuda?
Ära väga paanikasse satu, kuna juhipoolne kõige äärmine puks on reguleeritav ja pinget hoiab vedru. Kõrvalistuja poolne ja keskmine puks on jäigad, kuid mingi lõtk on ka nendes sees, kuna muidu poob kinni.unis kirjutas:Kas on võimalik et roolilatis on lõtk sees aga seda tunneb ainult üheltpoolt (juhipool) loksutades? E36 jutt. Natuke minu loogika vastu,sest mõlemad rattad on ju läbi lati ühenduses omavahel ja võiksid mõlemad loksuda?
Küsimus on selles, et kas rooli annab tunda, et rool on ebakindel? Kui jah, siis tuleks esimene kord vaadata üle, et roostes ei ole kattekummide alt. Kui on ilus, siis lõtku kokkupoole reguleerida ja siis proovida, kas on hea või mitte.
Kui välja ei reguleeri ja latt on kahjustustega (rooste, kulumine jms), siis pole midagi muud teha, kui remont latile teha.
unis
Auto on suurel kiirusel ebastabiilne,ujub nagu. Loksutasin kõik läbi ja ainus loks on juhipoolses rattas. Kui kaitsekumm maha võtta ja latti hoida pinges,siis loks kaob. Roostes ei olnud ja õli seal kummi sees ei olnud. Tegu siis m3 latiga mis varieeruva ülekandega.
- WhipLash
Kuidas suhtuda esipiduriketaste vahetusse ilma klotside vahetuseta ? Klotse veel jagub, kuid kettad otsas ja väheke kõverad. E46 328Ci 99'
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Pane ikka klotsid ka uued, endal lihtsam ja kindlam.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
KEtastel ei kehti garantii kui paned vanade klotsidega.WhipLash kirjutas:Kuidas suhtuda esipiduriketaste vahetusse ilma klotside vahetuseta ? Klotse veel jagub, kuid kettad otsas ja väheke kõverad. E46 328Ci 99'
- WhipLash
Selge, eks siis läheb kogu komplekt. Kuidas kulumisaste komponentidel on ? Klotse läheb ju ikka rohkem kui kettaid elu jooksul ?toivoku kirjutas:KEtastel ei kehti garantii kui paned vanade klotsidega.
- toivoku
jepWhipLash kirjutas:Selge, eks siis läheb kogu komplekt. Kuidas kulumisaste komponentidel on ? Klotse läheb ju ikka rohkem kui kettaid elu jooksul ?toivoku kirjutas:KEtastel ei kehti garantii kui paned vanade klotsidega.
Kui vahetada M57D29 turbo e60 160kw turbo vastu ilma softita.Mis teeb?
-myyr-
- Telefon: 56846122
Kõike muud peale korralikult töötamise.kapa kirjutas:Kui vahetada M57D29 turbo e60 160kw turbo vastu ilma softita.Mis teeb?
Rõhku toodab kindlasti aga vnt graafik raudselt.paigast ara
- Riivo
Kui valid odavad kettad ja veel odavamad klotsid siis võib ka vastupidi ollatoivoku kirjutas:jepWhipLash kirjutas:Selge, eks siis läheb kogu komplekt. Kuidas kulumisaste komponentidel on ? Klotse läheb ju ikka rohkem kui kettaid elu jooksul ?toivoku kirjutas:KEtastel ei kehti garantii kui paned vanade klotsidega.
´17 4Drive
unis
unis kirjutas:Auto on suurel kiirusel ebastabiilne,ujub nagu. Loksutasin kõik läbi ja ainus loks on juhipoolses rattas. Kui kaitsekumm maha võtta ja latti hoida pinges,siis loks kaob. Roostes ei olnud ja õli seal kummi sees ei olnud. Tegu siis m3 latiga mis varieeruva ülekandega.
Kust seda lõtku reguleerida saab?phyl kirjutas:Ära väga paanikasse satu, kuna juhipoolne kõige äärmine puks on reguleeritav ja pinget hoiab vedru. Kõrvalistuja poolne ja keskmine puks on jäigad, kuid mingi lõtk on ka nendes sees, kuna muidu poob kinni.unis kirjutas:Kas on võimalik et roolilatis on lõtk sees aga seda tunneb ainult üheltpoolt (juhipool) loksutades? E36 jutt. Natuke minu loogika vastu,sest mõlemad rattad on ju läbi lati ühenduses omavahel ja võiksid mõlemad loksuda?
E53 X5 2002a.
Kui lisade nimekirjas on "S676 HiFi speaker system" kas siis peaks tagumises parempoolses küljepolstri taga olema bassikas?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Eirynno300 kirjutas:E53 X5 2002a.
Siis oleks S677 HI-FI prof. System DSP
E34 520i touring '95
Kõik kütusetorud on värskelt vahetatud, aga nüüd kui paagi täis panin, siis hakkas ikka lekkima paagist tagant paremalt kütust. 3/4 paagiga oli kõik OK.
Milles see asi nüüd võib olla?
Kas nr.2 ja 3 ka vahetasid ära?
Kuna ise ei vahetanud, siis pead ei anna, aga minu teada vahetati kõik torud algusest lõpuni ära.
Need on paagi tuulutustorud, mitte kütusetorud.
-myyr-
- Telefon: 56846122
Kas poleeritud pinnale tekkinud soolakahjustustest saab kergelt jagu?
Jutt siis velgedest, millele talvesool liiga tegi
Või on siis lakikihti sisse söönud
.jpg)
