E46 mure kliimaga
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
E46 mure kliimaga
Postitus Postitas Renku »
Käis remondis, vahetati kliimaradikas ,täideti , kontrolliti lekkeid midagi pole,. kõik nagu tip-top..
Kahjuks töötas paar päeva, enam külma ei puhu.. Kui lumehelbekese nuppu vajutada siis kompressor tööle ei hakka...Maanteel sõites puhub veits külmemat kui see (A , helbekese kõrval) sees on. Kust viga veel otsida võiks, ette tänades!
=||= 0000
mike1
Telefon: 56052094
Re: E46 mure kliimaga
Postitus Postitas mike1 »
Alusta süsteemi külmaine koguse/rõhkude kontrollist. Täideti koos lekkeavastiga? Sellisel juhul peaks lekke korral see nüüd tuvastatav olema.
56052094
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Endal oli sama juhus, 3 päeva kliima töötas ja siis oli kõik.Freoon tuli pumba korpuse vahelt läbi.
Renku
Hmm.... No täna töötas, kui korra välja suretasin ja uuesti käima keerasin, vaatasin ventikas ilusti keerles ees ja...Aga eniveis peaks ikka teenindusse korraks tagasi viima
=||= 0000
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Oli sarnane teema e46 318ga, vigaseks osutus pistiku ühendus,oli vast kõrvalistuja esitule taga.
Töötas normaalselt kuni nt. august sõitsid läbi ja järgmine auto käivitus enam ei toiminud.
BMW E60 525D
Renku
OneWheel kirjutas:Oli sarnane teema e46 318ga, vigaseks osutus pistiku ühendus,oli vast kõrvalistuja esitule taga.
Tänud, uurin järgi kindlasti :cool:
=||= 0000
