rubriik "rumal küsimus"
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
E46 3.0 D 135kW manuaal
Kohalt ära minnes on tunda värinat ja tagurdades on kuulda tagant kolksu kui siduri lahti lasta.
Ära olen vahetanud hooratta, sidurikomplekti, mootoripadjad, kkasti padjad, kardaani muhv, kardaani vahepukk ja kogu tagasilla puksid.
Kas võib olla süüdlaseks differ või kardaan ? Kumb? :roll:
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
e60-l lõi abs,dtc,dsc asjad põlema, vedu kadus ära. Peale välja suretamist ja uuesti käima panemist toimis. Kuhu poole netiremont soovitab otsima/vaatama hakata.
Enne õhtut ei saa juhet järgi
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Mul lõi ka E60´l tuled põlema ja vedu kadus kui genekas andis otsad. Tellisin puksiiri viisin töökotta, võtsime geneka maha ja viisime remonti. Umbes 2.5 tundi ja auto sõitis jälle, täpselt ei mäletagi mis genekal ära vahetati.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
725tds peaks vist olema 5hp18. Selline läheb tavaasendis 2. käiguga kohalt. Kas 5hp24 kastiga 730d annaks ka tarkvara selliselt muuta, et tavaasendis esimese vahele jätaks?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
5hp18 ei lähe 2. käiguga kohalt tavaasendis. Teeb seda küll aga talvereziimis ehk selle tähekese peal. E ja S stardib ikka 1. käiguga.
paul22
535d 2006/03a. Vana aku kooles, viskas kella nulli koguaeg. Läks samade näitajatega uus bosch, sai ka registreeritud DIS-ga. Mõni aeg oli korras kõik ja täna viskas linnas kuskil fooriall seistes abs,dsc,dts põlema, vedu ei pidavat ka olema. Suretas välja ja uuesti käima, kõik korras. Idrive ei näita mingeid erroreid. Tegin dis-iga mingi vaatluse, pole teab mis autodoktor, aga tegin pildid asjadest, ehk oskab keegi valgustada lhemalt asjast.
Pole ise veel eriti jõudnu guugeldama hakata rohkem, kui autos telefoniga sai otsaida, aga suht targemaks ei saand eriti.
Ehk oskab keegi juba tulistada infoküllusega.
inside
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas inside »
Äkki keegi teab kus kohast saab võimalikult soodsat sellisele stangele: http://carolim.ee/e90/944-bmw-e90-m-pak ... e-pdc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
neerud, udukad ja võred?Ärge näkku lööge :mrgreen:
unis
Postitus Postitas unis »
Kust või kellelt saab hea hinnaga bilsteini amorte?
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
viska küsimus PS
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
E39 touringul üks ratas jõle lääpas ja sööb rehvi ägedalt, ülemise õõtsa vahetasin ära läks hästi natuke paremaks, millised puksid seda kallet mõjutavad kõige rohkem, teaks mis tükid ära tellida, äkki keegi sama probleemiga maadelnud, suurimad tänud ette. Võite kohta ka soovitada kust osta ja kes vajadusel laup ära teeks tallinnas sajoobi :)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
silikonpuks näiteks mõjutab ja noh sillastend tuleks ka teha peale nende pudinate vahetust.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Milline oleks õige ukseliistude paigaldusviis E38-l? Kummilutt-tüübelklamber-liist või kummilutt-tüübelklamber enne liistu külge ja siis koos ukse külge?
Segane sai,aga ehk keegi saab aru :)
toivoku
MargusRaska kirjutas:Milline oleks õige ukseliistude paigaldusviis E38-l? Kummilutt-tüübelklamber-liist või kummilutt-tüübelklamber enne liistu külge ja siis koos ukse külge?
mina olen pand ennem kummilutid auto külge ja siis klambrid liistude külge ja siis ajanud paika. Tundus kõige loogilisem.
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Kas pihustid võivad üleöò otsad anda? :roll:
Käivitus oli varem pikk sooja ja külma mootoriga.
Nüüd vaid käian ja ei luba ka mitte. Panin tutika starteri ja süütelukupõhja.
Pumbad toimivad ilusti.
EDIT: Juhul kui kellelgi on e39 530d 135kW pihusteid või selle moodulit, siis pakkuge.
Viimati muutis Marten., 10.05.2017 20:56 20, muudetud 1 kord kokku.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
toivoku kirjutas:
Mina ka nii teinud alati.
unis
Kummilutt peab tüübli peal pooles vinnas olema ja liistu küljes.
k__
Postitus Postitas k__ »
Autoks siis E53 FL 3.0d 160kw. Probleem nimelt selline, et kiirusel 60-70 ehk siis käigud 4,5 hakkavad autot raputama umbes sama efekt nagu manuaaliga sõites kõrge käiguga sõites ja madalate pööretega oleks, ehk siis nagu puterdaks. Kui sõita kolmveerand gaasiga 50-90 peale, siis pole mingit probleemi, aga siuke pool gaasiga vaikselt kulgedes just. Teiste käikudega probleeme pole, kui 70 pealt manuaalselt 6nda peale lülitada, siis nõkutamine kaob.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Keijo94 kirjutas:E46 3.0 D 135kW manuaal
Mul täpselt sama mure.
Siduriga mängides on kolks,edasi liikudes ja tagurpidi ka.
Süüdlaseks vist ikkagi differ.
Tagasillas said ka kõik puksid tehtud aga viga ära ei kadunud
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Tauri. kirjutas:Kust tellida e9x rõngastuledesse led pirne, mis jääksid ka ilusad? Osadel olen täheldanud, et põlevad kehvemalt, viskab rohekat jne.
Tellisin siis Marolist need 60 eur pirnid. Olid ees tund ja üks kustus ära. Saatsin tagasi, saadeti uued, nendega sama lugu. Nüüd saadan tagasi ja võtan raha, villand nende vahetamisest. Lisaks toonilt ikka täiesti rohekad!
Kui keegi teab, kust ikkagi õigeid asju saab võib teada anda. DP-HP-s ka mingid üsna kallid, ei tea mida need endast kujutavad.
BMW
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Tauri. kirjutas:
Mõned räägivad, et pane mis pirn tahad aga rohekas toon jääb ikkagi.Phmlt kas aretada uued rõngad või juba teistsugused esituled.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Olen palju originaaltulega ilusaid lede näinud.
Panin ka laual põlema, ongi nagu täiesti valge, auto külge pannes siis juba rohekas.
Laul peaks olema sinakas, nagu nr märgi lede valida vms.
BMW
Marten.
Kui nukkvõlli või väntvõlli andur läbi kas käivitusel üldse siis "lubab" üldse mootor?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Marten. kirjutas:Kui nukkvõlli või väntvõlli andur läbi kas käivitusel üldse siis "lubab" üldse mootor?
Ei tohiks
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
Oskab keegi öelda kus müüakse e61 tagasilla kõrguse andurit (nivooandur)?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
-myyr- kirjutas:
Ei tohiks
Oleneb mootorist.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tauri^^ kirjutas:Oskab keegi öelda kus müüakse e61 tagasilla kõrguse andurit (nivooandur)?
Võta kasutajaga ee46 ühendust.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
vare271 kirjutas:
Tauri. kirjutas:
Minul viisakad valged ees, pildil õrn rohekas aga reaalselt valge.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Krt ei taibanud tol korral vaadata. Näeb siis peab üle vaatama :)
BMW
Tauri_T
etachris kirjutas:Minul viisakad valged ees, pildil õrn rohekas aga reaalselt valge.
Kust sinu pirnid ostetud on?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
EGR jahuti voolik läks katki.
https://www.upload.ee/image/7007615/IMG ... 24x624.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kui ma mingi punni ette panen ajutiselt siis sõita võib
või kuumeneb jahuti üle?
