CCC pilt väreleb
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
CCC pilt väreleb
Postitus Postitas Artur_L »
Probleemiks tundub olevat mingisugune kontakt.
Künklikul teel sõites lööb ekraanil pildi värelema, korraks põksatad vastu makki- on kõik jälle korras.
On kellelgi kogemusi?
ttsys
Re: CCC pilt väreleb
Postitus Postitas ttsys »
Arvuti külge ja kui most-i viga ei ole siis tüüpiline CCC mooduli lõppemine, mis teatud ulatuses remonditav / taastatav. Kui juba "remonditud" või kellegi poolt tühmalt kuidagi kuumaga üle lajatatud siis raske oletada, kas kuulub veel taastamisele. Kui esmakordne siis on lootust. Mingit kindlust remondi puhul ei kaasne ehk reeglina vastutus "kuni tagatuled paistavad". :)
Kasutad otsingut ja leiab palju antud sisuga postitusi.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Antud sisuga poste pole leidnud. Esmane lõppemise märk on restartimine, mul aga ei restardi, vaid just selline efekt, nagu tõmbaks kodus telekal vaikselt antenni tagant ära, pilt hakkab ülesse- alla jooksma. Samas kõik töötab. Ei jookse kokku ja ei rebooti koguaeg.
ttsys
Seesama tüüpviga avaldub 20-nel erineval moel - eriti, kui varasemalt juba remonditud. See tonks mooduli pihta just seda sama hüpoteesi ka kinnitab.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Võimalik, aga miks ta ei võiks kinnitada ka seda, et kuskil on niru kontakt?
On kellelgi kontretselt sama veaga kokkupuude olnud? Kas keegi kinnitab või lükkab pakutud hüpoteesi ümber?
Ja kelle poole oleks mõistlik pöörduda kogu selle jamaga?
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Postitus Postitas Raghza »
Viga on ju päris konkreetselt siin välja toodud :roll:
Usun, et kasutaja ttsys sind selle murega aidata võikski, nagu ta sellele ka vihjas.
