E61 velgede sobivus.
Tere.
Plaan soetada uued veljed autole, ja leidsin endale sobivad veljed aga nende velgede Offset on 33. Kas oleks vaja taha 1,5 vüi 2mm flantse -? et natuke efektsem välja näeks? või üldse ette ka oleks vaja?'
Tänud !
Tänud !
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E61 velgede sobivus.
Kui tahad effektsemaks siis 2mm flantsidest ei piisa,antud jugul oleks sul vaja 30mm flantsi et see ratas sealt koopast paistma ka hakkaks.
rustisan kirjutas:Kui tahad effektsemaks siis 2mm flantsidest ei piisa,antud jugul oleks sul vaja 30mm flantsi et see ratas sealt koopast paistma ka hakkaks.
Aga kas mõlemale teljele oleks vaja flantse ? Või ette nt 2mm ja taha 3mm?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Saad millestki valesti aru.Mitte 3 mm vaid 3 cm.
Vabandust. Minu viga. Ikka 2cm ja 3cm.MargusA kirjutas:Saad millestki valesti aru.Mitte 3 mm vaid 3 cm.
Tänud parandamast!
- MargusA
See oleneb kui laiad on veljed,millised rehvid on,kui madal on auto.Niipalju annab mängida,et vastu käima ei hakka.
Veljed 8,5 laid koik neli. Ja rehvide laiust ei tea veel , mis sinna peale panna . Plaan oli 245 ette ja 275 taha. Aga 8,5 veljele 275 natuke palju äkki.MargusA kirjutas:See oleneb kui laiad on veljed,millised rehvid on,kui madal on auto.Niipalju annab mängida,et vastu käima ei hakka.
Pole väga nende rehvide ja velgede teemadega sina peal!
Tere, ei hakanud uut teemat tegema, küsimus järgmine:kui velgede offset on 24 ja esimesd on 9laiad ja tagumised 10laiad kas siis jäävad auto koopas nad normaalsed? Autoks bmw e61. Kas nad liiga sisse ei jää?
- Rist0
Jääb täitsa normaalselt,täpselt nii nagu fotol,ette pead panema miinimum 3mm flantsi,et vastu amorti ei käiks ratas
![Pilt](https://www.upload.ee/image/7054305/IMG_3482.JPG)
Ilma flantsita hakkab siis kindlasti vastu käima?
- Rist0
Kui otsesõites ei hakka siis pöörates kindlasti jah.3mm flants ei maksa mitte midagi.
