E91 sinine suits külmkäivitusel
E91 330xd lööb peale pikemat seismist käivitades pahvaka sinist. Pihustid olid väga head, eelkontrollis erilisi turbolõtke ka ei täheldatud, aint mõni pisut kõver laba vist toodi esile. Peale õlivahetust 3000km vnii sõitnud ja erilist õlikulu täheldanud pole veel, veits nagu oleks langenud aga vb mitte, peab silma peal hoidma . Karterituulutuse klapi vahetasin ära igaks-juhuks. Auto chipitud ja dpf eemaldatud. Sõites ei ole suitsu ega tahma täheldanud.
Kas peaks ikkagi turbo taastamisele mõtlema hakata v on veel variante?
ttsys
Re: E91 sinine suits külmkäivitusel
Hiromant peab olema, et selle tegevuse ning map-i alla, peale ja sisse näha.
See auto ei ole enam stock ja seega siin ei kehti standardkäsitlused.
rasmus99 kirjutas:Auto chipitud ja dpf eemaldatud.
Seda loomulikult jah. Enamik võibolla ei märkaksi seda pahvakat, aga ma, kui korralik autoomanik hüppan aegajalt peale käivitust autost välja kärmelt uurima, et mis ollust sealt parasjagu tulebttsys kirjutas:Hiromant peab olema, et selle tegevuse ning map-i alla, peale ja sisse näha.
See auto ei ole enam stock ja seega siin ei kehti standardkäsitlused.rasmus99 kirjutas:Auto chipitud ja dpf eemaldatud.
Diagnosti tehes peaks ju märku andma? Aeg ajalt olen teda arvutiga torkinud, aga mingit sellist märgukirja pole täheldanud.Tauri. kirjutas:Eelsüüte küünal.
Käima läheb muidu normaalselt, samas sõbra tds käib vahest poolest pöördest, seevastu minu oma käiab ikka natuke kauem enne kui käima läheb..
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Kelle v kus tehtud chip´?
Mul viskab samuti külmalt tagant sinist.Mootor 2.0 120kw, väidetavalt jyrisoo chip.Aga mul laseb ka turbo usinasti õli läbi.Samas pähe andes tagant musta ei tule.Peab turbo ära vahetama ja siis edasi vaatama.Oled muidu turbosse piilunud?
Tuner.ee tehtud chip peaks olemaRaemees kirjutas:Kelle v kus tehtud chip´?
Mina isiklikult pole nii süvitsi läinud veel, tahaks ennem muud variandid läbi mõelda kui lammutama hakkanvare271 kirjutas:Mul viskab samuti külmalt tagant sinist.Mootor 2.0 120kw, väidetavalt jyrisoo chip.Aga mul laseb ka turbo usinasti õli läbi.Samas pähe andes tagant musta ei tule.Peab turbo ära vahetama ja siis edasi vaatama.Oled muidu turbosse piilunud?
Muidu auto käis veebruari lõpus bm autos ostueelses kontrollis ja seal mainiti, et turbol paar laba veits kõverad, kuid lõtke nad minu mäletamist mööda ei tuvastanud, ja usun et üleliigne õli torudes oleks ka silma jäänud.
Tõsi,stendis pole need käinud, kuid arvuti järgi olid näidud ideaalsed..patrik kirjutas:Vaheta pihustid
Ühesõnaga, las tuleb sinist edasi
