e39 seistes tahab keema minna
tere probleem e39 523i 125kw . Ostsin ühe e39 millel kohapeal hakkaks temperatuur tôusma.Sooja ka kui ei puhkunud, kui gaasi andsid langes temp ja hakkas sooja ka puhkuma.Vahetasin ära veepumba,termostaadi ja visko. Nüüd puhub koguaeg sooja aga kohapeal hakkab ikka temp tôusma.Kui just soojenust pôhja ei pane. Sôites temp püsib . kellelgi sarnast probleemi olnud ?
Re: e39 seistes tahab keema minna
Visco vaata üle.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Visko pidi ju uus olema.
Mina kõige pealt õhutaks veel korra ja korraliku(ma)lt.
paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Õlikorgi all valget vahtu ei juhtu olema?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Pole kirjas,et uus, vaid , et vahetatud, viimasel ajal vahetatakse ka elementaarsemaid asju kasutatud junnide vastu mis 70% kordadest ei toimi :S .eero kirjutas:Visko pidi ju uus olema.
Aga jah korralikult õhutada ja nii,et sooja tuleks salongi koguaeg mitte ainult gaasitades. Kontrolli ka lekked üle.
- eero
- Telefon: 5256627
No tänase ilmaga ei tohiks ilma viskota ka kuumaks minna.
