E60 velje et sobivus
Jõudu!
Kas e60-le sobivad veljed et-ga 25 (18x8.5) või peaks olema et 15-20 kandis?
Kogemusi või kellelgi kasutusel?
Tänud!
Tänud!
BMW E60 525D
Re: E60 velje et sobivus
Oli kunagi e60-l all. Ette sobivad ilusti aga minu silmis oleks taha vaja flantse , natuke liiga sees paistab.
Originaal 17tolli veljed on et20, et kas jäävad liiga sisse et25ga... ei leia pilte ka kus oleks et25 velg kellelgi all(paremaks ülevaateks) Flantse ei tahaks panna... pigem valiks siis väiksema etga velje.Teijo kirjutas:Oli kunagi e60-l all. Ette sobivad ilusti aga minu silmis oleks taha vaja flantse , natuke liiga sees paistab.
BMW E60 525D
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
No 10 tolli lai et 24 velg tahaks juba 1cm flantsi et ilus oleks,su velg jääb ikka suht koopasse arvatavasti.
umbes nii või rohkemgi koopas
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6893258/IMG_3256.JPG)
Kas e60l turritavad eesimesd veljed tiiva suhtes natukene rohkem välja kui tagumised? (kui ET. kõigil neljal sama)rustisan kirjutas:No 10 tolli lai et 24 velg tahaks juba 1cm flantsi et ilus oleks,su velg jääb ikka suht koopasse arvatavasti.
Nt. kui kasutada flantse 25ET puhul siis peaks tulema ette 5mm ja taha 10mm flants, saavutamaks silmale ilu ja jäädes lubatud ET. piires?
BMW E60 525D
- Rist0
Jah,minu autol on talvel 17 tolli veljed kõik ühe laiused vist 8,5 ja et 20 ja mul taga 20 mm flants ja siis enamvähem esimesega sarnane,ees pole flantsi
Originaal veljega 20ET.ga on taga 20mm vahel? Vastu äärt ei hõõru?rustisan kirjutas:Jah,minu autol on talvel 17 tolli veljed kõik ühe laiused vist 8,5 ja et 20 ja mul taga 20 mm flants ja siis enamvähem esimesega sarnane,ees pole flantsi
BMW E60 525D
- Rist0
Ei hõõru midagi seal veel ca 1cm ruumi,selliste mõõtudega siis talvel ratas
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6895094/17888830_10155962203271521_1180295749_n.jpg)
ja siin siis 20mm flantsiga all,kehv pilt aga enamvähem näeb
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6895095/Untitled.png)
Ärge unustage et neliveolise ET peaks hoopis teine olema, lihtsalt meelde tuletuseks.
Märt
Märt
E91 330xd
Eile panin oma E60nele 19tollised veljed ET 24ga, 9 ja 10 tollised alla ja rehvid on 245/35/19 ja 285/35/19, autol tehase madaldus ka, amordipüstakust vahe mõned mm.
Nelikul on jah ET. teine, mul RWD.bosshoss kirjutas:Ärge unustage et neliveolise ET peaks hoopis teine olema, lihtsalt meelde tuletuseks.
Märt
19x9 ja 10 veljega läheb 24 ETga tõesti kitsaks, palju tiiva suhtes ruumi on?
BMW E60 525D
- Rist0
Ei lähe ka nende mõõtudega kitsaks,mul ees 245/40 ja taga 275/35 rehv,ees ainult 3mm flants vahel muidu hakkas vastu amorti käima,ruumi ilusti veelOneWheel kirjutas:Nelikul on jah ET. teine, mul RWD.bosshoss kirjutas:Ärge unustage et neliveolise ET peaks hoopis teine olema, lihtsalt meelde tuletuseks.
Märt
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6900120/image.jpg)
Selge ![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Hetkel lähevad loosi sellised veljed 18x8 ET20 74.1mm(rõngad vahele, pole 72.6 ega ka 8.5 laiust, mis meeldivad) ja panen 245/40 rehvid kõigle neljale peale, kui veljed rehvidega all siis võin ka pildi lisada, koheselt ei hakka flantse panema, vaatan kuidas tundub ja alati saab juurde osta![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
BMW E60 525D
Enda autol all 19" veljed.ees 8,5 lai taga 10 ,mõlemal ET 15
Ette panin 15mm flantsi ja taha 5mm,nüüd ilusti koopaga tasa.rehvid 235/35/19 taga 275/30
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6914954/17499923_1509001679120655_1218022263_o.jpg)
17 tollised on 7,5 laiad ET20 ja ette panin 15mm taga 20mm flants aga võiks isegi 25-30mm olla.
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6914969/17548803_1513081172046039_1442402383_o.jpg)
Keegi targem oskab öelda ka kohe mis peaks olema 19-20 tolliste velgede E60 xd puhul ET?
2007a E60nest jutt siis, sooviks eri laiusega velgi.
Kas mitte nelikul e60el pole ET 43 ja kõik rattad peavad olema samas mõõdus? Kusagilt on jäänud kõrvu.NeoCortex kirjutas:Tere
Seega ei tohiks seal kasutada erinevate laiustega velgi?
Kinnitage..
BMW E60 525D
- Rist0
Erinev laius vast võib ikka olla,kõrgus peab olema sama või sarnane
Mikide lehti lugedes, kuravad 2,4% rehvi (nt 225 40 ja 245 40) erinevusega hakkas armatuuri tulukest loopima. R18 puhul sobib 235/40/18 F ja 265/35/18 Rrustisan kirjutas:Erinev laius vast võib ikka olla,kõrgus peab olema sama või sarnane
Ja üks huvitav leht siin https://tiresize.com/calculator/" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E60 525D
19 puhul ka erilaiustega velgedele sama kõrgusega rehve suht lihtne leida. Tehasest tulid juba näiteks x5 ja x6 erilaiustega välja.OneWheel kirjutas:Mikide lehti lugedes, kuravad 2,4% rehvi (nt 225 40 ja 245 40) erinevusega hakkas armatuuri tulukest loopima. R18 puhul sobib 235/40/18 F ja 265/35/18 Rrustisan kirjutas:Erinev laius vast võib ikka olla,kõrgus peab olema sama või sarnane
