'94 e34 2.5tds probleem manuaalkastiga
EQUES
Peamine sõiduk: BMW 525tdsMT
Postitus Postitas EQUES »
Tere!
Probleem järgmine: käigud ei taha hästi sisse minna või keelduvad üldse minemast.
Soojast peast ja sõites saab kuidagi sisse jõnksutada.
Mida annaks teha?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: '94 e34 2.5tds probleem manuaalkastiga
Postitus Postitas Roland325 »
Pigem tundub nagu siduri(töösilindri) probleem.
EQUES
Tänud vastajale! Sain veits uurida ja võib-olla lahendab õli lisamine ja õhutamine probleemi.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Pedaali vajutades peaks juba aru saama, et kas on õhk sees ja pedaal pehme või mitte.
EQUES
No kui nii vaadata, siis võin öelda, et pedaal ebaharilikult pehme pole. Pigem just "raske" ja mõni kord ei tule täiesti ülesse.
