E61 LCi Luugiklaasi soendus.
OttTamb
Peamine sõiduk: BMW 525AT
Postitus Postitas OttTamb »
Autoks 2009 E61 LCi miski pärast ei tööta tagaklaasi soendus. Juhmed on ülekontrollitud ja on terved, nii luugi hingedes kui mõjal, millegipärast ei jõua vool klaasini ja kliimas on ka mingi AUC-i error sees et short crcuit on 12v+ või miskit sellist(vaatan pärast täpsemalt üle). Kaitsmed käisin ka läbi nii kindalaekas kui ka pagassis, vigaseid ühtegi silma ei jää. Tagaklaasi soenduse nupp läheb ka aktiivseks kui peale vajutada.
Ehk on keegi kokku puunud ja teab milles võiks asi olla. Igasugune info oleks abiks.
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
AUC sensor on õhu kvaliteedi sensor, asub kapoti all kus välisõhku salongi imetakse. Lülitab siseõhu peale kui ees mõni tossab. Ma kahtlen kas sellel tagaklaasi soendusega miskit pistmist on.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
marju
Peamine sõiduk: bmw520
Re: E61 LCi Luugiklaasi soendus.
Postitus Postitas marju »
Tere! Mul on sama jama ning auto elektrik vaatas kõik üle ning ainuke viga mis leidis on see et relee on läbi. Aga jama selles et relee asub juhtme ploki sees ning seda ei saa eraldi vahetada. Ja uus plokk pole odav.
