Püsikiirusehoidja paigaltatud ja nüüd probleem
- 36sedaanv34unive
- Peamine sõiduk: E34 525i
- Telefon: 53597987
Paigaldasin täna siis püsikiirusehoidja BMW E34jale, valmidus oli olemas, oli vaja ainult lisada kang ja akutaator.
Nüüd siis nii, et kui panin käima siis hakkasid kohe pöörded kõikuma 500-3000 vahel ja püsikas ka veel ei tööta.
On kellelgi aimu milles võib viga olla.
https://www.upload.ee/files/6866877/vid ... 7.mp4.html
Re: Püsikiirusehoidja paigaltatud ja nüüd probleem
Esiteks, selleks, et sul püsikas töötaks, on peale kangi ja "akutaatori" ka aju vaja
Teiseks, kui on manuaal, siis on vaja ka lülitit siduripedaali alla
Ja lisaks veel. Kui pöörded hakkasid kõikuma ( eeldan, et tühikäigul) otsi viga, mis paigalduse ajal tegid.
- 36sedaanv34unive
- Telefon: 53597987
patrik kirjutas:Esiteks, selleks, et sul püsikas töötaks, on peale kangi ja "akutaatori" ka aju vaja
Igaks juhuks küsin üle, et kui valmidus olemas siis see tähendab, et kogu kompott on olemas ajud ja muud osad või siis tuleb ikkagi aju ka kuskilt osta? :O
Aju pole ja e34 läheb ainult kiirus ajusse.. pöörded ei ĺähe. Rebisid kusagilt vb mõne vaakumi lahti.
- 36sedaanv34unive
- Telefon: 53597987
Asi korras pöörded ei kõigu enam, asi oli selles, et püsika tross oli liiga pingul. Nüüd siis püsikas vaja tööle saada
- 36sedaanv34unive
- Telefon: 53597987
Mingi väike aju nagu on juhi jalge all kõlari taga, on ka sinine pistik aga see ei ole vist see? ja kas on ka vahet automaadi ja manuaal ajul?ooDDoo kirjutas:Aju pole ja e34 läheb ainult kiirus ajusse.. pöörded ei ĺähe. Rebisid kusagilt vb mõne vaakumi lahti.
See see aju on jah vaata et kuiv oleks enamus on vett saanud
- 36sedaanv34unive
- Telefon: 53597987
Täitsa kuiv, nii nüüd kõik vajalik olemas aga ei tööta.ooDDoo kirjutas:See see aju on jah vaata et kuiv oleks enamus on vett saanud
Mainin ära, et on 525i automaat ja aastaks 1996
