Kurvitule SMC-kontrolleri niiskuskahjustus laternakorpuse allosas kõige levinum viga. Nagu eelnevalt juba mainiti, siis niiskus tuleklaasi sees annab suuna kätte.
Tere endal sama mure cornering light failure.
autos e91 330xd 2006
kuidas lugu on nende adaptive tule blokkidega saan aru et 60/61/65/66 ka samad uued panna siis vaja ka kodeerida ?
Autoks E91 ja probleem vasaku tulega:
Veakoodiks annab 932C FRM, ALC süsteem defektne, ebausutav signaal või väärtus.
DIS-i testiga liigutas vasakut tuld ainult üles-alla ja ütles, et "kiige" süsteem tundub blokeeritud, harva võib viga olla ka elektrimootoris, aga tavaliselt tuli ise. Ehk siis uus tuli vaja panna.
Kui usutav see diagnoos on ja kas viga võib ikkagi ka veekahjustuses olla? See jäi visuaalselt kontrollimata esialgu, sest auto oli liiga madal tõstuki jaoks.
Edit: See DIS-i poolt pakutud harva esinev viga on SMC kontrolleri viga, ju siis pole veekahjustuse võimalusega arvestatud. Pigem vist ikka see variant siis.
