E39 525 TDS sõiduajal jamab.
bmw 525 td
Peamine sõiduk: bmw 525
Postitus Postitas bmw 525 td »
Tere.
Selline mure,et sõiduajal gaasi mahavõttes ja uuesti kiirendades jõud läinud,(väga tihti ka käiguvahetuse ajal).lööb armatuuris DDE põlema ja mootor sureb välja ja nii pea iga päev.
Viga kaob kui korra sidurdada ja toimib jälle järgmise korrani. Oskab keegi nüu anda mis võib läbi olla.
vare271
Re: E39 525 TDS sõiduajal jamab.
Postitus Postitas vare271 »
Pumba elektroonika.
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
vare271 kirjutas:Pumba elektroonika.
Jep, endal oli sama probleem ja lõpuks hakkas lambist välja surema kuni ei läinudki käima enam.
bmw 525 td
Danel- kirjutas:
Ok. Küsimus ka siis. Kas pumba elektroonikat võimalik vahetada või peab uue pumba peale panema. Endal varu pump olemas.
