E91 320xd 130kw probleem
- Brain1442
- Peamine sõiduk: e46 330D 00
- Telefon: 53014154
Nimelt auto resetib uuesti käivitamisel kella, tripi, ja muud näidud ja ütleb, et vehicle battery viga. Kas viga IBS anduris või pakute mingi muu probleemi välja? auto käivitub ilusti ja ei tundu muidu probleeme esinevat.
Võin ka pildi lisada homme täpsemast vea kirjeldusest mis auto ütleb.
Re: E91 320xd 130kw probleem
ühenda IBS lahti ja vaata mis teeb. see ibs on suht mõttetu asi. Mina ühendasin lahti ja kustutasin veakoodid ära ning tagasi ei ole enam tulnud.
- Brain1442
- Telefon: 53014154
aga võib juhtuda midagi?Andrusser kirjutas:ühenda IBS lahti ja vaata mis teeb. see ibs on suht mõttetu asi. Mina ühendasin lahti ja kustutasin veakoodid ära ning tagasi ei ole enam tulnud.
- Brain1442
- Telefon: 53014154
selline värk siis ees
Enne tühja kohapealt ibsi lahti kiskumist võiks aku üle testida ja mahalaadimist kontrollida, kui aku ok. See, et käima ilusti veab ei tähenda, et aku korras on.
56052094
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Enda E60-l oli sama jama kunagi. Paar kuud vana aku tegi sellist jama. Anti uus aku ja jama kadus.
Asjade niisama vahelt kakkumine ei ole mõttekas.
Minul tegi sellist nalja aku...uus peale ja probleem kadunud.
Asja mõte ju peaksi selles olema, et lülitada midagi tagant ära, et säästa voolu hommiksuseks käivituseks, seega on seal probleem olemas ikkagi. Kui nii teeb, siis IBS ise peaks korras olema ja viga tuleks mujalt otsida, millegi lahti ühendamine pole eriline remont.Brain1442 kirjutas:auto käivitub ilusti ja ei tundu muidu probleeme esinevat
Tere!
Mul sama mure, külmemate ilmadega nullis kellaaja ära ja service tuli läks põlema, vahel andis ka tühjeneva aku teate (nagu eelpool pildil).
Vahetasime aku ära (AGM 95Ah, originaal oli 80 Ah) ja hommikul -14 kraadiga käivitades oli kellaaeg jälle nullis. Akuvahetaja ütles, et see ei saa aku viga olla sest akut kontrolliti paigaldamisel (mingi näitaja oli 17, vanal 9...), pigem peaks kontrollima elekrtisüsteemi. Väidetavalt isegi tühja akuga (isegi 7me korral, ei mäleta, mis mõõtühik öeldi, kui öeldi) ei tohiks kellaaeg ära kaduda.
Palun teadjamatelt kommentaare.
Tänud!
Tänud!
tablool ilusti kirjas mis autol viga. kell ja kuupäev resetitakse põhjusega- autol on tekkinud tarbija. see, kes sellise kirja peale ibs lahti ühendab ja rõõmustab et viga kadunud... ibs ju mõõdabki seda tarbimist ja kui ibs tagant ära ühendada, ei suuda auto enam tarbimist lihtsalt mõõta. uue akuga lihtsalt ei väljendu antud viga nii tugevalt kui vanaga
ühesõnaga tallinnas saan aidata vea leidmisel
