Vaata oma postitusi idee.
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Ma küll sirvisin, aga ei leidnud seda teemat, seega oleks üks mõte. Ilmselt on see kuskilt siit kunagi läbi käinud, kuid kuna mulle see kahe silma vahele ilmselt jäänud, siis kirjutan igaksjuhuks.
Nimelt mõte selline, et kui klikkida lehe ülaosas olevale lingile "minu postitused", siis pigem võiks tulla kõik enda alustatud teemad, mitte need kuhu ma kunagi midagi kirjutanud olen. Lihtsustab oma algatatud teemade otsingut. Sest kui ma kunagi seitse sajandit tagasi kirjutasin oma auto teemasse (näiteks) ja siis kahe sajandi pärast otsustan uuesti uuendada teemat, siis see on kuskil kadunud asjade hulgas. Seega lihtsam oleks see variant, kui ma saan "oma postistuste" alt ainult enda tehtud teemad kätte.
Või äkki kellelgi on mõni parem idee ?
Ärge näkku lööge, kui see teema kuskilt läbi käinud on. :mrgreen:
T: Marko
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
KnX
Re: Vaata oma postitusi idee.
Postitus Postitas KnX »
Pane järjehoidjatesse link?
'Vaata oma teemasid' peaks sellisel juhul olema.
Argo
Peamine sõiduk: TFSI
Postitus Postitas Argo »
Tundub nüüd nekrofiiliana, kuna suhteliselt vana teema, aga teema algataja mure lahendamiseks saaks teha seda asja sellisel viisil:
Viimati muutis Argo, 02.04.2019 08:55 27, muudetud 2 korda kokku.
Marko S
Pilt ei tööta. :roll:
Argo
Nüüd äkki töötab. Siin see upload süsteem on veidi iganenud ja seda ei saa igal pool kasutada, teiseks upload kaotab mingi aja möödudes pildid ära.
