rubriik "rumal küsimus"
RasmusV.
Postitus Postitas RasmusV. »
Tean, et spetsiifilisem küsimus 38 kohta aga 730d ajule tahaks ligi saada nii, et juhtmestik ja ajud on kodus laua peal. Vaja oleks ilmselt elektriskeeme ja asju, et teaks kuhu ühendada voolud, et saaks ajust softi lugeda.
Ehk keegi oskab aidata....
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Mis voolud härrased? Ampreid?! Vaatamata rubriigile pingutage pisut ikka mõelda, mida kirjutate - eriti veel siis, kui plaanite laual elektriskeemi kokku panna.
Täpsemate juhiste saamiseks vaja ecu andmed või vin.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Otsi internetist BMW tis online vms. Aga ma sain selle ainult XP'ga tööle.
ttsys
BMW WDS, vaja on java arvutis peenhäälestada. http://www.bmw-planet.net/diagrams/
sigaelmar
Õige jah, WDS mitte TIS. Ajasin need segamini. Ma ei saa praegu proovida aga need lehed + CD mida ma proovisin ei töötanud Windows 10ga.
sigaelmar
Leokene kirjutas:Pilt
Kes või mis on pildil?
Midagi sarnast on lapse turvahälli adapterid et näiteks häll vankri külge panna.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
sigaelmar kirjutas:Õige jah, WDS mitte TIS. Ajasin need segamini. Ma ei saa praegu proovida aga need lehed + CD mida ma proovisin ei töötanud Windows 10ga.
TIS-i vaja Win10-le?
sigaelmar
Ei mitte TISi. Ma ei saanud WDSi tööle ei netilehtedel ega plaadilt Windows 10'ga ja lõpuks otsisin XPga arvuti kus pärast Javaga jamamist sain tööle.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Talv ja sool on astmelaudadele sisse sööbinud ja koledaks teinud, kas on mingi aine millega saaks selle jama maha?
BumBum
sigaelmar kirjutas:Ei mitte TISi. Ma ei saanud WDSi tööle ei netilehtedel ega plaadilt Windows 10'ga ja lõpuks otsisin XPga arvuti kus pärast Javaga jamamist sain tööle.
Saab ka teist arvutit ostmata hakkama. Näiteks Oracle VM VirtualBox, see teeb virtuaalse arvuti kõvakettale ja sinna võid installida nii XP või mõne muu sobiva softi: https://www.virtualbox.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
sigaelmar
BumBum kirjutas:
Kui WDSi just igapäevaselt vaja ei lähe, siis niipalju ei viitsi küll selle pärast tegema hakata :)
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
wds-i saab win10 peal tööle ilma suurema jamata, bmw-planet.net lehel on kirjas mida on vaja tõmmata ja teha.
adobe svg viewerit vaja, mozilla firefox ja seal java turvaseaded maha võtta ning mingisugusesse erandite lahtrisse kopeerida seesama bmw-planet.net lehekülg.
BumBum
iffiff kirjutas:wds-i saab win10 peal tööle ilma suurema jamata, bmw-planet.net lehel on kirjas mida on vaja tõmmata ja teha.
Java toolbox ja sealt saab lisada erandid.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
E90 tuledel valgusvihud valetpidi,ehk siis nii pidi nagu uk-s.
Kuskilt midagi nagu meeles,et neil kuskil mingi klõpats kust saab muuta seda,on mul õigesti meeles või ajan sassi millegiga...igastahes,kui siis kus see klõpats tal asuma peaks?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
mäletan ka sellist juttu, aga tookord oli vist e46 autoks
karmo
Postitus Postitas karmo »
fedja kirjutas:E90 tuledel valgusvihud valetpidi,ehk siis nii pidi nagu uk-s.
Just checked the german manual for e90:
Page 106: There is no switch (neither hologen nor xenon), but you can get some black sticker from BMW to cover the headlight partial
Leokene
Postitus Postitas Leokene »
Pärnus sarniiride vahetusega saab abi kust? Ja kas vajadus ise sarniirid kuskilt ennem tellida ka, sarniire ei leidnud, aga kummipuksile uue sisu sai küll tellida. Phm ainult uued vaja pressida sisse kuskil töökojas. Tean et sauga EKTO hoones vist keegi Juss tegutses, aga 2013 aasta info leidsin siit. Tegutseb veel või keegi teine?
fedja
karmo kirjutas:
Selge,tänud!
Kohe järgmised küsimused ka otsa,e36 1,8 tds
Sõideti mõnd aega ilma õlita,(loe 1l alla miinimumi,ehk rohkemgi).
Nüüd kolin sisse tulnud,pole küll kõige hullem aga varem sellist asja polnud,mis võis kannatada saada esimesena?saaled?
Ja huvitav veel,et egri juures oleva sisse tuleva õhu lõdviku juurest on õli välja peksnud,millest see olla võib?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Leokene kirjutas:Pärnus sarniiride vahetusega saab abi kust? Ja kas vajadus ise sarniirid kuskilt ennem tellida ka, sarniire ei leidnud, aga kummipuksile uue sisu sai küll tellida. Phm ainult uued vaja pressida sisse kuskil töökojas. Tean et sauga EKTO hoones vist keegi Juss tegutses, aga 2013 aasta info leidsin siit. Tegutseb veel või keegi teine?
e46l ei ole mõeldud neid sarniire vahetada. augud venivad välja+ asendust pole ka kerge leida.
toivoku
fedja kirjutas:
karmo kirjutas:
Selge,tänud!
turbo läheb esimesena, siis saaled.
unis
Postitus Postitas unis »
E46 nelikul pole ka mõeldud välimist sarniiri vahetada aga e36 oma sobis nagu rusikas silmaaauku.
fedja
Krt siis see õli vast tänu lahkunud/lahkumas turbole seal on.
toivoku
unis kirjutas:E46 nelikul pole ka mõeldud välimist sarniiri vahetada aga e36 oma sobis nagu rusikas silmaaauku.
seal on malm õõts ,mitte alumiiniumist, aga tänks :D mul üks nelik on millel vaja see välimine ära vahetada ja eiteadnudki,et sinna sobib e36 oma :)
Leokene
Uurisin nüüd rohkem ise ka ja tundub, et nii ongi nii, et malm/teras õõtsal saab neid eraldi vahetada e36 sarniiridega ntks. Alumiiniumist omadel ei saa väga. Siin foorumis vist proovitud ka alumiinium oma taastada, olevat toiminud kuni esimese lamavapolitseinikuni. :D
Tasub vist Meyle õõtsad vaadata kui korraga juba vahetamiseks läheb. Nendel saab sisusi vahetada. Varuosade müüjad võite mul pmida enda pakkumise kahele Meyle e46 touring õõtshoovale ette.
Samuti mõnimees on kindlasti neid meyle õõtsasi kasutanud ka, kuida on? Neid vist Meylel kahte sorti ka, proovin selle tootenime leida googlest millel võimalik vahetada, võite aidata ka. MEYLE HD - Bosa peaks vist olema
unis
toivoku kirjutas:
Võta heaks :D
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Küsimus targematele. Tegemist E39 tuledega. Lähituled näitavad okeilt ja kontrollisin ÜV punktis. Aga täistuled näitavad risti. Milles probleem ? Vardad terved. Kas on võimalik kuidagi täistulesid eraldi reguleerida või mis moodi see asi peaks välja nägema ? Nigu kõõrdsilmaga sõidaks. :mrgreen: :mrgreen:
Pilti ka:
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
fedja
Kaugtuld saab lähitule suhtes regullida,aga siis tuleb reflektor välja võtta.
Marko S
fedja kirjutas:Kaugtuld saab lähitule suhtes regullida,aga siis tuleb reflektor välja võtta.
See eeldab siis tulede lahti võtmist ? Klaasid maha jne ? Huvitav, et sedasi väärakalt näitavad.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Milline abs andur kasti tõõd mõjutab E38 flil? Nimelt ostust saadik on üks andur läbi, vist oli tagumine parem, ei mäleta ka täpselt ja ei põõranud tähelepanu, ühesõnaga kõik peale abs tõõtas. Nüüd aga ei vaheta käike ise ülesse, manuaalselt lülitades on korras kõik. Kui aku klemm maas hoida, siis mõnda aega toimib, siis toimib ka, kui abs ajul juhe ära võtta, aga siis ei tõõta spidokas ka. Ei tõõta käikude vahetus just siis, kui abs liikuma hakates kärisema hakkab, muidu pole kunagi ilmutanud ennast.
Teeks kodutõõd natuke ennem diagnosti, ise arvan, et abs andur mõni läbi veel läinud?
porku
Postitus Postitas porku »
vabandan ette selle postituse eest, aga vägisi jääb tunne, et keegi võiks hakata läbi sõitma maakonna keskuseid, nt iga nädal 1 ja siis kusagil parklas Diagnostikat pakkuda :lol:
-Tundub täielik raha auk.
Long story short, ennustamisega ei taha keegi väga tegeleda, tean et väga mõnus ja hea on ise viga taga otsida ja võimalike lahendusi leida, aga igasugu aja ja närvikulu säästmise tõttu on ausalt kõige lihtsam ja targem viis arvuti sappa panna ja vaadata mis ta näitab, usu või mitte, aga peale seda on ka alati võimalus, et pead veel mõtlema, aga siis on vähemalt teada kuhu poole ja mida mõelda vaja on.
