rubriik "rumal küsimus"
Tean, et spetsiifilisem küsimus 38 kohta aga 730d ajule tahaks ligi saada nii, et juhtmestik ja ajud on kodus laua peal. Vaja oleks ilmselt elektriskeeme ja asju, et teaks kuhu ühendada voolud, et saaks ajust softi lugeda.
Ehk keegi oskab aidata....
ttsys
Mis voolud härrased? Ampreid?! Vaatamata rubriigile pingutage pisut ikka mõelda, mida kirjutate - eriti veel siis, kui plaanite laual elektriskeemi kokku panna.
Täpsemate juhiste saamiseks vaja ecu andmed või vin.
Otsi internetist BMW tis online vms. Aga ma sain selle ainult XP'ga tööle.
ttsys
BMW WDS, vaja on java arvutis peenhäälestada. http://www.bmw-planet.net/diagrams/
Õige jah, WDS mitte TIS. Ajasin need segamini. Ma ei saa praegu proovida aga need lehed + CD mida ma proovisin ei töötanud Windows 10ga.
Leokene kirjutas:
Kes või mis on pildil?
Midagi sarnast on lapse turvahälli adapterid et näiteks häll vankri külge panna.
TIS-i vaja Win10-le?sigaelmar kirjutas:Õige jah, WDS mitte TIS. Ajasin need segamini. Ma ei saa praegu proovida aga need lehed + CD mida ma proovisin ei töötanud Windows 10ga.
Ei mitte TISi. Ma ei saanud WDSi tööle ei netilehtedel ega plaadilt Windows 10'ga ja lõpuks otsisin XPga arvuti kus pärast Javaga jamamist sain tööle.
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Talv ja sool on astmelaudadele sisse sööbinud ja koledaks teinud, kas on mingi aine millega saaks selle jama maha?
Saab ka teist arvutit ostmata hakkama. Näiteks Oracle VM VirtualBox, see teeb virtuaalse arvuti kõvakettale ja sinna võid installida nii XP või mõne muu sobiva softi: https://www.virtualbox.org/" onclick="window.open(this.href);return false;sigaelmar kirjutas:Ei mitte TISi. Ma ei saanud WDSi tööle ei netilehtedel ega plaadilt Windows 10'ga ja lõpuks otsisin XPga arvuti kus pärast Javaga jamamist sain tööle.
BumBum kirjutas:Saab ka teist arvutit ostmata hakkama. Näiteks Oracle VM VirtualBox, see teeb virtuaalse arvuti kõvakettale ja sinna võid installida nii XP või mõne muu sobiva softi: https://www.virtualbox.org/" onclick="window.open(this.href);return false;sigaelmar kirjutas:Ei mitte TISi. Ma ei saanud WDSi tööle ei netilehtedel ega plaadilt Windows 10'ga ja lõpuks otsisin XPga arvuti kus pärast Javaga jamamist sain tööle.
Kui WDSi just igapäevaselt vaja ei lähe, siis niipalju ei viitsi küll selle pärast tegema hakata
wds-i saab win10 peal tööle ilma suurema jamata, bmw-planet.net lehel on kirjas mida on vaja tõmmata ja teha.
adobe svg viewerit vaja, mozilla firefox ja seal java turvaseaded maha võtta ning mingisugusesse erandite lahtrisse kopeerida seesama bmw-planet.net lehekülg.
Java toolbox ja sealt saab lisada erandid.iffiff kirjutas:wds-i saab win10 peal tööle ilma suurema jamata, bmw-planet.net lehel on kirjas mida on vaja tõmmata ja teha.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
E90 tuledel valgusvihud valetpidi,ehk siis nii pidi nagu uk-s.
Kuskilt midagi nagu meeles,et neil kuskil mingi klõpats kust saab muuta seda,on mul õigesti meeles või ajan sassi millegiga...igastahes,kui siis kus see klõpats tal asuma peaks?
mäletan ka sellist juttu, aga tookord oli vist e46 autoks
karmo
Just checked the german manual for e90:fedja kirjutas:E90 tuledel valgusvihud valetpidi,ehk siis nii pidi nagu uk-s.
Page 106: There is no switch (neither hologen nor xenon), but you can get some black sticker from BMW to cover the headlight partial
Pärnus sarniiride vahetusega saab abi kust? Ja kas vajadus ise sarniirid kuskilt ennem tellida ka, sarniire ei leidnud, aga kummipuksile uue sisu sai küll tellida. Phm ainult uued vaja pressida sisse kuskil töökojas. Tean et sauga EKTO hoones vist keegi Juss tegutses, aga 2013 aasta info leidsin siit. Tegutseb veel või keegi teine?
- fedja
Selge,tänud!karmo kirjutas:Just checked the german manual for e90:fedja kirjutas:E90 tuledel valgusvihud valetpidi,ehk siis nii pidi nagu uk-s.
Kohe järgmised küsimused ka otsa,e36 1,8 tds
Sõideti mõnd aega ilma õlita,(loe 1l alla miinimumi,ehk rohkemgi).
Nüüd kolin sisse tulnud,pole küll kõige hullem aga varem sellist asja polnud,mis võis kannatada saada esimesena?saaled?
Ja huvitav veel,et egri juures oleva sisse tuleva õhu lõdviku juurest on õli välja peksnud,millest see olla võib?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
e46l ei ole mõeldud neid sarniire vahetada. augud venivad välja+ asendust pole ka kerge leida.Leokene kirjutas:Pärnus sarniiride vahetusega saab abi kust? Ja kas vajadus ise sarniirid kuskilt ennem tellida ka, sarniire ei leidnud, aga kummipuksile uue sisu sai küll tellida. Phm ainult uued vaja pressida sisse kuskil töökojas. Tean et sauga EKTO hoones vist keegi Juss tegutses, aga 2013 aasta info leidsin siit. Tegutseb veel või keegi teine?
- toivoku
turbo läheb esimesena, siis saaled.fedja kirjutas:Selge,tänud!karmo kirjutas:Just checked the german manual for e90:fedja kirjutas:E90 tuledel valgusvihud valetpidi,ehk siis nii pidi nagu uk-s.
unis
E46 nelikul pole ka mõeldud välimist sarniiri vahetada aga e36 oma sobis nagu rusikas silmaaauku.
- fedja
Krt siis see õli vast tänu lahkunud/lahkumas turbole seal on.
- toivoku
seal on malm õõts ,mitte alumiiniumist, aga tänksunis kirjutas:E46 nelikul pole ka mõeldud välimist sarniiri vahetada aga e36 oma sobis nagu rusikas silmaaauku.
Uurisin nüüd rohkem ise ka ja tundub, et nii ongi nii, et malm/teras õõtsal saab neid eraldi vahetada e36 sarniiridega ntks. Alumiiniumist omadel ei saa väga. Siin foorumis vist proovitud ka alumiinium oma taastada, olevat toiminud kuni esimese lamavapolitseinikuni.
Tasub vist Meyle õõtsad vaadata kui korraga juba vahetamiseks läheb. Nendel saab sisusi vahetada. Varuosade müüjad võite mul pmida enda pakkumise kahele Meyle e46 touring õõtshoovale ette.
Samuti mõnimees on kindlasti neid meyle õõtsasi kasutanud ka, kuida on? Neid vist Meylel kahte sorti ka, proovin selle tootenime leida googlest millel võimalik vahetada, võite aidata ka. MEYLE HD - Bosa peaks vist olema
unis
Võta heakstoivoku kirjutas:seal on malm õõts ,mitte alumiiniumist, aga tänksunis kirjutas:E46 nelikul pole ka mõeldud välimist sarniiri vahetada aga e36 oma sobis nagu rusikas silmaaauku.mul üks nelik on millel vaja see välimine ära vahetada ja eiteadnudki,et sinna sobib e36 oma
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Küsimus targematele. Tegemist E39 tuledega. Lähituled näitavad okeilt ja kontrollisin ÜV punktis. Aga täistuled näitavad risti. Milles probleem ? Vardad terved. Kas on võimalik kuidagi täistulesid eraldi reguleerida või mis moodi see asi peaks välja nägema ? Nigu kõõrdsilmaga sõidaks.
Pilti ka:
Pilti ka:
- fedja
Kaugtuld saab lähitule suhtes regullida,aga siis tuleb reflektor välja võtta.
- Marko S
See eeldab siis tulede lahti võtmist ? Klaasid maha jne ? Huvitav, et sedasi väärakalt näitavad.fedja kirjutas:Kaugtuld saab lähitule suhtes regullida,aga siis tuleb reflektor välja võtta.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Milline abs andur kasti tõõd mõjutab E38 flil? Nimelt ostust saadik on üks andur läbi, vist oli tagumine parem, ei mäleta ka täpselt ja ei põõranud tähelepanu, ühesõnaga kõik peale abs tõõtas. Nüüd aga ei vaheta käike ise ülesse, manuaalselt lülitades on korras kõik. Kui aku klemm maas hoida, siis mõnda aega toimib, siis toimib ka, kui abs ajul juhe ära võtta, aga siis ei tõõta spidokas ka. Ei tõõta käikude vahetus just siis, kui abs liikuma hakates kärisema hakkab, muidu pole kunagi ilmutanud ennast.
Teeks kodutõõd natuke ennem diagnosti, ise arvan, et abs andur mõni läbi veel läinud?
vabandan ette selle postituse eest, aga vägisi jääb tunne, et keegi võiks hakata läbi sõitma maakonna keskuseid, nt iga nädal 1 ja siis kusagil parklas Diagnostikat pakkuda
-Tundub täielik raha auk.
Long story short, ennustamisega ei taha keegi väga tegeleda, tean et väga mõnus ja hea on ise viga taga otsida ja võimalike lahendusi leida, aga igasugu aja ja närvikulu säästmise tõttu on ausalt kõige lihtsam ja targem viis arvuti sappa panna ja vaadata mis ta näitab, usu või mitte, aga peale seda on ka alati võimalus, et pead veel mõtlema, aga siis on vähemalt teada kuhu poole ja mida mõelda vaja on.
