E46 m47 100kw süüde?!?
lml
Postitus Postitas lml »
Tere! Mure järgmine oleks vaja meest Tartus või selle ümbruses kes paneks pumba süütenurga paika.
BMW 325tdsa touring. Diesel Power :D
lml
Re: E46 m47 100kw süüde?!?
Kui tartus ei leidu leidu pädevat vennikest ehk siis kaugemal?
Postitus Postitas patrik »
Pump pannakse ju stendis asendisse?
Karla auto.
redline
Postitus Postitas redline »
Saan tartus selle murega aidata, kirjuta ps.
56792145
lml
Karlas pannakse ikka jah maksab see 43 euri kui ainult pump viia aga karla veidi kaugel
Olemas cargo, post, kuller, sõbrad jne. Usun, et karlaga pole probleemi kokku leppida
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Selle paikapanekus pole küll stendi vaja. Vaid korraliku indikaatorit!
lml
Nonii hakkame asja tuumani jõudma ehk siis mõni mees seletab ka täpsemalt, kuidas asi käib? Foorumis küsitud asja kohta küll ja veel aga mitte keegi ei räägi lahendusest
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Alustada tuleks vist sellest, et kas pump on maas või auto peal. Esimesel juhul saaks lasta kellelgi pumba paika panna ja võlli ära lukustada selles asendis, edasi siis juba ülejäänud "märgid" paika mootoril, pump peale ja lukusti maha.
Pumba auto peal paika panemine on pikk teema siin seletada, lihtsam on remondijuhendist vaadata, DIS-is oli see vist ilusasti olemas. Aga põhimõtteliselt keerutad indikaatorkella järgi pumba paika ja lukustad ära. Siis tõmbad ketiratta lahti pumba võlli koonuse pealt, keerutad ülejäänud märgid paika(ketirattal pole kiilu, see jookseb vabalt pumba võlli peal kui mootorit keerutad, võll on lukus ja seisab koha peal) ja pingutad ketiratta tagasi kinni pumba võlli külge. Mõõt, mida kellaga kontrollid, on märgitud pumba korpuse peale. Lihtne ju, 40EUR on puhas röövimine :lol:
lml
Mismõttes puhas röövimine, tartus puudub remonditöökoda kes oskaks seda teha, ja kirjutasin ka et karla kauge mitte et 40 kallis oleks
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ära aja jama
teet82
lml kirjutas:Mismõttes puhas röövimine
See oli naljaga öeldud, et nii "lihtne" töö ju. Küsisid, nagu tahaks ise ära teha seda tööd, selle asemel, et kellelegi maksta selle eest. Tartus on UM ju, Dieselland ka teeb seda äkki ja miks siis kasutaja redline abi ei sobi?
Asi ei ole millegi oskamises, igal tööl on kunagi esimene kord, selle jaoks ongi remondijuhendid välja mõeldud. Nagu ütlesin, siis DIS ette ja läheb lahti kui vajalikud tööriistad olemas on.
lml
Tauri_J kirjutas:
ära aja jama
Kui sa ise ei tea siis tõmba traati diselland oli ainuke normaale kes suutis kohe öelda et ei oska ülejäänud ajasid puhast jama
Tauri_J
:D :lol:
isegi eespool mainitud ju
teet82
redline kirjutas:Saan tartus selle murega aidata, kirjuta ps.
On ju pakutud abi Tartus, milles probleem?
lml
teet82 kirjutas:
Tra sa kaagutad teed ise ära? Ei oska või?
teet82
Lasteaed maha põlenud kuskil või?
PM kui midagi teemavälist öelda on!
redline
Võta pump maha, panen sul õige aseni peal lukku ja paned peale tagasi. TARTUS
56792145
