e36 316i 1996a EWS II fault 81
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Tere. Lugu järgmine:
Autoks e36, 96a, ews 2 immoga. peal ka mingi lisa signa, kuid see ei puutu asjasse(eemaldasin proovimiseks).
Käisin poes, poest välja tulles ei tee enam ei bensiini pump häält, sädet pole, starteri blokeerib ära ja niipalju kui ma googeldasin siis pihusteid ka ei ava. Tõmmates lükates loomulikult ei käivitu.
Algul proovisime bensupumbale otse(relee) voolu peale anda, aga ei midagi, samuti lõikasime läbi ka kindalaeka all(ews ii kirjaga) asuva mooduli juurest jämedad rohelised juhtmed läbi lõigata.. Succsess, starter olemas, sädet pole! :roll:
Ehk siis mis variandid mul on? Uus ews plokk 200 + kodeerimine 50.. :lol: Kas kuidagi odavamalt ei saaks? :D
Raudselt on mingi variant kuidas se ews ajus ära petta mingi takistiga või midagi sellist?
HELP :!:
teet82
Re: e36 316i 1996a EWS II fault 81
Postitus Postitas teet82 »
Kui EWS2, siis mootoriaju peaks saama sünkroniseerida mingi teise kasutatud EWS2+võti komplektiga, ei pea otsima täpselt sama mootoriga autolt. Mingitel ajudel saab ka välja kirjutada, seda peab küsima spetsialistidelt, 50EUR sai kunagi maksud E36 MS41 immo eemaldamise eest ajust.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
sebid mõne 95 või vanema compacti pealt aju seal pole immot
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
EWS2 asemele saab immo emulaatori kah paigaldada.
Olen mitmel autol seda teinud.
botzor
Võib pakkuda ka ilma immota aju või ews'i koos võtmega
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Kui viga on plokis endas siis saab ka selle kivil oleva info teise (kasutatud) EWSi sisse kirjutada ja töötab nagu tehasest uus. See seade on olemas, vaja leida ainult sarnaste koodidega plokk.
Võõra masina EWS kasutamine koosvastavate võtmetega on ka võimalik kuid hõlmab endas rohkem jebimist ja ümberehitust (lukkude vahetus jne).
botzor
martinlink kirjutas:Kui viga on plokis endas siis saab ka selle kivil oleva info teise (kasutatud) EWSi sisse kirjutada ja töötab nagu tehasest uus. See seade on olemas, vaja leida ainult sarnaste koodidega plokk.
Jah aga kivi võin ju võtme rõnga külge ka liimida, nui nahhui ma ei viitsi elus lukke vahetama hakata.. Kes seda krdi 316't ikka varastama tahab hakata? Või mingi muu põhjus?
Kui saan ews2 ploki ja võtme koos kiviga hetkel, kas sellest piisab või vajan ka aju?
teet82
Peaks piisama EWS2 koos võtmega komplektist kui on olemas vahendid sünkroniseerimiseks, INPA-ga minu meelest ei saanud vanemaid autosid sünkroniseerida, DIS-iga peaks saama. Vaata siis, et saad ikka õiged asjad, mulle on ka saadetud neid komplekte, kus on võti ja see väike karp, EWS plokki ei kuskil :D
ooDDoo
Võta compacti aju foorumis neid juppideks küll enne 03/95 neil immot polnud. Maksab 20 eur max ja jebimist kõige vähem. Teiste variantidega on vaja kedagi arvutiga. Inpa paaritab vanade autodega läbi com pordi edukalt.. usb obd adapter jätab mõnes asjas soovida
botzor
ooDDoo kirjutas:Võta compacti aju foorumis neid juppideks küll enne 03/95 neil immot polnud. Maksab 20 eur max ja jebimist kõige vähem. Teiste variantidega on vaja kedagi arvutiga. Inpa paaritab vanade autodega läbi com pordi edukalt.. usb obd adapter jätab mõnes asjas soovida
03 95a aju on ÄÄSMÄe lauril :mrgreen: rohkm neid ei leidnud foorumist
ooDDoo
Pane ostukuulutus ja hakkab tulema pole uurinud vb sobib sedaani oma ka
botzor
ooDDoo kirjutas:Pane ostukuulutus ja hakkab tulema pole uurinud vb sobib sedaani oma ka
Kust teada saaks? :D Ostukuulutus olemas, samuti vok.ee päring..
Ega ei tea mis selleaju kood olla võiks millel immo puudub? BMW fans ka ei ütle.
teet82
botzor kirjutas:Ega ei tea mis selleaju kood olla võiks millel immo puudub?
Kuskilt kuulnud, et asi käib ajul olevate kleepsude värvi järgi, et punane on ilma ja hõbedane on EWS-iga.
botzor
Se viimane paika ei pea.
Sain yhe aju 94a compacti pralt ja ikka peetis. Käima läheb ilusti sõita saab aga tühikäik lonkab julmalt. Kui idle valve (tühikäigu klapp) i pistik ära võtta lonkab vähem aga ikkagi 1000- 1500... Vigu pole autocomiga vaadates( ainult idle valve kui pistik lahti)
Kas saakdin adja nii lahendada et paneks tühikäigu mootori tallr selle klapi asemele? :mrgreen: muidugi klapp 3 juhtmega mootor kahega..
botzor
siiani mingit vastet pole, sain ühe 3 juhtmega tühikäigumootori, proovin sellega. :roll:
Hetkel toimib :mrgreen:
