e46 320d mürin tagasillas
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Mureks siis 00a 320d, millel kiirendades tuleb sellise madala bassi heli või isegi kerget vibratsiooni. Ühtalse kiirusega nagu jääb vaiksemaks. Just selline hääl nagu on tagaveolistel, kui on vale (liiga raske) käik ja madalad pöörded.
Nüüd nagu külmadega oleks eriti kõva see mürin. Seega kahtlustaks ise mingeid kummipukse äkki, mis külmaga ehk on eriti kanged? Ideid? Ei differ ei ulu, see on selline teistsugune heli.
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: e46 320d mürin tagasillas
Postitus Postitas botzor »
Kardaani pukk
killer666
Kardaanipukk hakkab ju taguma kiirendusel , sel aga kiiruse kasvades.
Kardaanipukk on pehme küll ja uus ootab juba riiulis, aga pole saand veel mahti alla panna.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kardaani muhv.
Buumer Auto / 56826000
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Postitus Postitas andreo »
Minu autol tegi sellist häält lõtkuga veovõll.
camu
Peamine sõiduk: BMW 318i
Postitus Postitas camu »
Mul 2004 318-l sama teema umbes.
Väiksema kiirusega on mürin taga nagu väiksem, umbes alates 70st päris suur ja häiriv, kogu autos nagu kerge vibra ka sees. Nii kui gaas maha lasta, mürin kaob.
Viitab see siis kardaanipukile?
jantz
Peamine sõiduk: 320ci E46
Postitus Postitas jantz »
mul ka sama mure e46 autom tagasillas kiirendades õrnalt vibras ammu juba aga nüüd hiljuti hakkas ka undama midagi tagant eriti kui sõidad 60ga yhtlasel kiirusel kiirendades jääb vaiksemaks ja siis kui jälle 80-100 vahel hakkab ka undama yhtlasel kiirusel. Laager vast läbi ei ole sest undamine on ka kurvides ja ka rehvides ei ole asi sest see ei ole päris rehvide undamine. kellelgi äkki kogemust?
Hendri
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas Hendri »
Tasub kindlasti kontrollida ka tagumist kardaaniristi. Väga mitu näidet väga lühikese ajaga samade sümptomitega ja surnud ristidega.
jantz
Rist oli täitsa kutu
killer666
Seda risti vist ise ei vaheta? Kust uue said?
killer666
Vahepukk sai uus ja peale seda on mürin 2x suurem. Nagu ka selgus siis tagumine rist kinni. Vahelt tuli roostevett jne.
k.kask
Peamine sõiduk: BMW E70 X5 4.0d
Postitus Postitas k.kask »
Minu e46 330 xd sarnane viga, undab kõrvajärgi tagantpoolt koos õrna vibratsiooniga kiirendusel 60-85 km/h, peale seda kaob ära.4 käiguga kõige hullem, 5 endale vahetades leebem. Samuti teeb kolksu käiguvahetusel. Kardaaniristid vahetatud, balanseeritud, vahepukk tundus hea, vahekastis uued laagrid. Poolteljed tunduvad ka justkui lõtkuta. Mida veel kontrollida? Hooratta sümptomid või pigem mitte?
