rubriik "rumal küsimus"
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Tervitused!
Keegi mõnda soodsat autoelektrikut oskab soovitada?
Nimelt soetasin ühe winterbeater Arbuusi endale, mis täna hommikul läks veidi lolliks, lähitulede peale keerates, põleb salongis kaugtule märk ja reaalsuse toimivad ainult parktuled. Lisaks vilgutab oma suva järgi aku ja käsipiduri tuld. Ise kahtlustan massi puudust aga kõik standardsed kohad on üle vaadatud ja sealt viga ei tuvastanud, laadimine ka ok, võib olla isegi veidi liig (ca 15.5 näitas).
Ühesõnaga soodsale pillile, paluks soodsa elektriku kontakti!
Suured tänud ette!
PS: Asukoht on Tallinn
Suured tänud ette!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
Miks ei pöördu kohe vastavasse foorumisse? Ehk on levinud probleem ja osatakse kohe aidata. Kunagi üks tuttav rääkis ka et tal mingi sarnane probleem oli, aga lahendust kahjuks ei mäleta.rauli kirjutas:Tervitused!
Suured tänud ette!
- Riivo
Proovi Truumu Diagnostikast õnne...ma usun et Ivo aitab heameelega, ehk on aegagi vahele võtta kuskile kui väga kuhjas tööd ei ole.
´17 4Drive
Kas Bmw klubil on oma mingi märk/kleeps ka?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Jah peaks olema, aga selleks et seda saada peab sinna kuuluma.
Foorumisse registreerimine ei = BMW Klubi
Mis selleks tegema peab, et sinna kuuluda?
- oo7
http://www.bmwclub.ee/et/soovin-liituda" onclick="window.open(this.href);return false;
Originaalist ei pruugi ka väga pikalt rõõmu olla.
2 aastat vana originaal. Klient kurtis et rihm kriuksub. Paar nädalat oli kriuksunud, enne kui minuni jõudis. Rihm jäi peale.
illukas316 kirjutas:Swagi pole proovinud, aga üldiselt rahvas paneb Cortecot. Omal ka, kurta ei oska. Töötab.
AleksM kirjutas:Tere.
Küsimus E46 2.0d 110 kw mootori kohta. Vända otsas on suur rihmaratas, mis kipub neil praguliseks muutuma ning seejärel laiali lendama ja endaga pisut pahandust kaasa tooma. Olen enda autoga sealmaal , et peaks vahetama hakkama seda. Küsimus järgmine, kas SWAGi toode oleks mõistlik seal kasutada ?
F11
Kas E60 facelift tulede angel eye rõngastesse lähen 2 pirni per tuli või 1 pirn per tuli? Ehk siis kui ma tahaksini need LEDide vastu vahetada, siis kas ma peaksin 2 sellist komplekti ostma (140EUR) ?
http://maroli.ee/shop/led-bmw-rongastes ... led-40w-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
(see ei ole nali)
- trillian
- Telefon: 56670631
Ikka 1 pirn per tuli ehk 2tk kokku.
Ehk siis mulle piisab ühest komplektist, et saada nii paremal kui vasakul tulel valged rõngad, mitte ei ole vaja 2tk osta(70+70=140eur)?trillian kirjutas:Ikka 1 pirn per tuli ehk 2tk kokku.
(see ei ole nali)
Ma tellisin enda autole Hiinast. Kõik hea ja sai võetud kaks komplekti. 1,5 aastat pidas üks komplekt vastu, õigemini üks LED-idest andis ainult otsad.
Hinnast lähtudes otsiks tulevikus sinna pigem mõned pirnid, millel rohkem külma valgust, 4000+ kelvinit näiteks.
Hetkel vaatasin, et pirni vist eraldi vahetada ei saagi, ainuke võimalus jääb ikka LED-ide kasuks.
1 pirn valgustab kahte rõngast!
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Mis pikkusega E38 numbritulede pirnid on?
2005.a e91 mis pirn esimeses udutules?
tteearu
- Peamine sõiduk: bmw e36
- Telefon: 56246520
e39 530D 1999a õhulugeja lahti ühendamisel on auto nagu loom. Kas on 100% kindel, et õhulugeja läbi, või on seal muu viga?
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
E61 3,0d 2005a, sõiduajal lambist jäid kojamehed kuidagi uimasemaks, aknad liiguvad uimaselt ja rooli ka vahepeal natuke raskem keerata, kohapeal üldse kakub ja kahtlane..
Milles võiks viga olla?
- because
Ikka, kas aku ei voi läbi olla?ooDDoo kirjutas:geneka rihm on peal ikka?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
arvan,et see rihmaratas on sodi.because kirjutas:Ikka, kas aku ei voi läbi olla?ooDDoo kirjutas:geneka rihm on peal ikka?
ttsys
Aku tööpõhimõte välistab sellise anomaalia. Kui viga on akus, mis suudab sellise koormuse tekitada siis põleks see auto sisuliselt kohe ja heleda leegiga.
Viga pigem jah generaatoriga seotud.
- carrating56
- Peamine sõiduk: e46 320CD
Suur paak on fl e46-el? 2.0d 110kw 2001a
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
63 liitrit.carrating56 kirjutas:Suur paak on fl e46-el? 2.0d 110kw 2001a
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
E39 530D 2002
- ozzu
Kas 99 735le sobivad ka muude mootoritega E38 alt tulnud diffrid?
Kui m57 mootorilt õhulugeja pistik lahti ühendada ja midagi ei muutu kas, siis õhulegaja katki või korras?
Mure selles, et viskab palju musta tagant, kui natuke rohkem gaasi vajutada.
- Riivo
näitab 735i või 735ilozzu kirjutas:Kas 99 735le sobivad ka muude mootoritega E38 alt tulnud diffrid?
´17 4Drive
unis
Kust või kellelt ma leiaksin ruttu e36 325tdsA aut kasti trossi? Mis vahet on r4 mootoriga masina trossiga? UMi ei raatsi tormata kohe.
- toivoku
forss.ee atlantvaruosad.ee autoint.ee?unis kirjutas:Kust või kellelt ma leiaksin ruttu e36 325tdsA aut kasti trossi? Mis vahet on r4 mootoriga masina trossiga? UMi ei raatsi tormata kohe.
unis
Ei ole kursis kas b osa on. UM 91€ Mis on ikka siga kirves.toivoku kirjutas:forss.ee atlantvaruosad.ee autoint.ee?unis kirjutas:Kust või kellelt ma leiaksin ruttu e36 325tdsA aut kasti trossi? Mis vahet on r4 mootoriga masina trossiga? UMi ei raatsi tormata kohe.
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
E60nel kuidas käsipidurit nö. Pingutada. Uued klotsid sees. Panin uue kettapeale ja poldiaugust keerasin käbi,et klotsid oleksid ilusti vastu. Kui kangi tõmmates võtab käsipidur alles lõpust. Alguses täiesti kerge. Salongist seest saab ka pingutada?
Kus eestis müüakse kolmikut õlirõhukellale.
nagu see
nagu see
