E46 2001 kesklukk ei toimi puldist
Peale auto ostmist töötas pikalt, kuid mingil hetkel vahepeal toimis ja vahel mitte. Ja mingil ajal äkitselt enam ei töötanud. Sai lukuremontkoplekt juhiuksele pandud, sain manuaalselt keerates keskluku toimima. Nüüd tahaks puldist ka saada. Kui võtit tutvustada autole, tunneb nagu ära. Teeb peale tutvustust uksed lahti ja kinni. Aga peale seda ei tööta jällegi. Võtme akus oli 3v voolu.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 2001 kesklukk ei toimi puldist
Voltides mõõdetakse pinget mitte voolu. Voolu mõõdetakse Amprites.
Kui sul võti juba lahti on, siis mõõda aku Pinget kui nuppu vajutad. Äkki on patakas kutu ja pinge koormusel kukub liialt madalaks. (Oomipoest saab uue pataka.)
A oih, muidugi Avastasin, et üks aku klemm on pooleks. Käisin oomipoes, ostsin uue aku. Loodetavasti saab sellega korda asi.
