E92 ratas viltu
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
E92 ratas viltu
Postitus Postitas bemarivend20 »
Sai siis libedaga äärekivis käidud. Oskab keegi pakkuda, et mis kõveraks võis minna? Võtsin ka ratta alt, peale vaadates olid kõik osad nagu terved.
porku
Re: E92 ratas viltu
Postitus Postitas porku »
Peale vaadates nad ongi terved, kõverad lihtsalt..
Aga sedasi veidi keeruline ennustada mis see täpselt olla võib, kõige lihtsam teise poolega võrrelda.
bemarivend20
Re: E92 ratas viltu
Kas kuidagi saab reguleerida silda, kui kokkujooks ei ole paigas?
Andrusser
Peamine sõiduk: BMW 318d
Re: E92 ratas viltu
Postitus Postitas Andrusser »
Kui mina ääres käisin läks kõveraks det nr 11
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1230" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E92 ratas viltu
See sl nii kõver et reguleerida pole küll midagi. Auto üles tõsta on näha kindlalt selgelt, kui pooli võrrelda
bemarivend20
Re: E92 ratas viltu
Tahaks natuke sirgemaks saada, et remonti sõita.
Ma®tin
Re: E92 ratas viltu
Postitus Postitas Ma®tin »
Proovi teise nurga all äärekivisse driftida, äkki lööb sirgeks. Või siis telli treila, mingite lollustega (ise midagi reguleerima hakata) pole mõtet ilmselgelt tegeleda. E92 335d omanikule peaks treileri tellimine taskukohane olema.
bemarivend20
Re: E92 ratas viltu
Polnud siin mingit drifti. Ja ma ei küsind kas on mõtet reguleerida, vaid kas saab.
Re: E92 ratas viltu
Tagasilda saab alates E36-st reguleerida.
Vastu ei käi ja maanteele ei roni peaks praegu ka sõita saama töökotta ma usun..
bemarivend20
Re: E92 ratas viltu
Aitäh, sain homseks remondi aja. Sõita vaid paar kilomeetrit.
voss123
Peamine sõiduk: E46
Re: E92 ratas viltu
Postitus Postitas voss123 »
noo sorri aga ilma driftita nüüd küll silda kõveraks väga ei sõida... siis oli jube enne midagi väga sitasti seal sillas
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E92 ratas viltu
Postitus Postitas PeeterA »
No hard feelings :mrgreen:
renno22
Peamine sõiduk: BMW 320CI E46
Telefon: 53307593
Re: E92 ratas viltu
Postitus Postitas renno22 »
Mis vahetusse läks?
bemarivend20
Re: E92 ratas viltu
Kõik õõtsad. 2 olid kõverad, aga kuna paugu sad nad kõik siis vahetasin teised ka. Ja muidugi uus velg
