E60 mootori eelsoojendus.
- Peamine sõiduk: BMW E60
Tere, et selline mure, et mu e60 ei tööta mootori eelsoojendus ehk webasto ?! Et kas asi ehk selles, et mu auto on ostetud sooja maa esindusest ja sellel pole istme soojendusi ka näiteks, et äkki vajab see mootori eelsoojendus mingit programmeerimist vms? Muidu on iDrives selline lisa täitsa olemas. Et äkki oskab keegi targem mind aidata???
Ardo.
Ardo.
- TiitR
Re: E60 mootori eelsoojendus.
Minu e60 oli pärit näiteks L-Saksamaalt ja webasto puudus üldse. Kindel, et ahi ikka reaalselt olemas on? Uuematel ei tea, kuid vanematel olenes ahju tüübist ja töötas sõidusoojendina (sai ka seisusoojendiks ümber progeda)...
Mul jälle Belgiast toodud 2008 a e60. Sellel on seisusoojendi peal ja töötab ka. Lasin 23.10 aku ära vahetada ja proovisin kohe. Kaasas ka Telestart pult, aga see ei tee midagi. Vajutades küll ledid seal peal põlevad aga auto juures ei mingit liikumist. See soojendi asub juhipoolse esimese tiiva all. Ja mul ikka hommikul hakkas sealt kohe sellist kõva mühinat tulema kui olin õhtul Clima alt Independent Heateri le ajastuse pannud. Tagant poolt alt oli kuulda mingit plõksumist ja 5 min aknad puhtad. No oli ka ainult miinus 1.
Tere.Minu e60 2008 LCI-l ka webasto töötab salongi seisusoojendajana ja mootori lisasoojendajana kui mootor töötab.Kas selle soojendaja saab panna ka mootorit eelsoojendama,kui mootor ei tööta?
Ise ka uurinud seda mootori kohapeal soojendamise varianti.....kõige reaalsem tundub originaal maha võtta ja midagi asemele arendada.
Järgmise nädala reedel tehakse ära.Annan teada mida ja kuidas tehti.
Nüüd on asi korras.Üritan siia panna ka pilti,kuidas see tehti,aga see ei õnnestu ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Webastolt veeklapile tulevad juhtmed lõigatakse läbi ja asemele pannakse diood 25 w 33 Ohm.Juhtme värvid on hall/must ja pruun.
