rubriik "rumal küsimus"
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
e46 52b20tu mootoriga. Külmast peast ei käi üldse...turtsub,taob sisselaskesse ja pedaalile reageerib väga vaevaliselt...meelitades saab kuidagi 3k rpm kätte,tühikäik ujub.Mida soojemaks mootor käib seda paremini tööle hakkab,töötemperatuuril enam anomaaliaid ei ole.
Autol põles ka mootori tuli,ja diagnost näitas cyl5 misfire...vahetasin 5 ja 2cyl poolid omavahel ära ja misfire kolis teise silindrisse üle...okei asi selge ja pool nahkas. Vahetasin pooli ära ja proovisin uuesti kas saab tuuritades mootori tule põlema,ei saanud enam. kuigi mootor oli ka selleks ajaks juba peaaegu 90c saavutanud. (gaasile reageeris ikkagi mitte nii nagu peaks).
Järeldasin,et küünlad hapud. Peal olid mingid championid mis olid jube tahmased. Ostsin peale uued ngkd. Need mure ei lahendanud,külmalt mootor lonkab samamoodi kuigi veateateid mootorisse enam ei visanud. Kas poolpidune nuka või vända andur tekitavad selliseid probleeme või mis tal veel viga võib olla?
E46 mure tulede pesuritega.
Klaasile vett tômmates ei löö tulede pesurid.
Panin tuledepesuri pumbale otse voolu môlemat pidi. Pump häält tegi päris kôvasti
aga vett tuledele ei löönud. Maha ka nagu ei tilkunud, lugesin, et need teleskoobid vms hakkavad lekkima.
Kui pesurite kangi tômmata siis ei kuule ka tuledepesuri pumba häält.
Mis variandid vôivad olla?
HEY! Kas Tartu-Jõgeva-Põltsamaa kandis keegi ultraheli pesuga tegeleb? Endal olemas 10l-ne aga jääb väheks, väiksemate detailidega toimib ideaalselt, vaja suuremat kuhu sisse mahuks sisselaskekollektor.
Ehk saab ka hinna kirjutada.(min./h arvestus?)
BMW E60 525D
ttsys
Tuled ees põlevad?
m1k0 kirjutas:E46 mure tulede pesuritega.
Kas temp andur korras?MartinH. kirjutas:e46 52b20tu mootoriga. Külmast peast ei käi üldse...
Buumer Auto / 56826000
Jah, proovisin Autolight asendis ka. Ei midagi.ttsys kirjutas:Tuled ees põlevad?m1k0 kirjutas:E46 mure tulede pesuritega.
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Äkki kangis, moodulis vms asi.. Mis iganes seda süsteemi juhib. Tuledele iga kord ei löö vett ju, kui klaase pesed. Vähemalt e39-l ja enda e46-l oli ka vist (võtsin ise pumba tagant ära, suvel määrib autot rohkem kui kasu sellest),et lõi iga 3.nda vajutusega tuledele vett.m1k0 kirjutas:E46 mure tulede pesuritega.
- MartinH.
Antud mootori küljes 3 andurit(kaane küljes,õlifiltri jala ja jahutuse lõdviku) kas viga võivad tekitada kõik või on mõni kindel andur mis seda põhjustab?Volum kirjutas:Kas temp andur korras?MartinH. kirjutas:e46 52b20tu mootoriga. Külmast peast ei käi üldse...
Mis värk on siduriga? Sai tehtud 2 identset kerget hooratta, ketta ja korvi kombot.
Mõlemad e36 r6, tds kastiga, ümber tehtud kahvliga, sama survelaager jne. Ühel autol sidur raske ja lahutab kenasti, teisel autol sidur kerge ja ei lahuta. proovitud erinevaid töö- ja peasilindreid, õhutatud jne..Ei muutu midagi
- Chris_P
E46 touring audio / heli kadus ära
4:3 navi standard heliga (pagassis võimu pole)
Kaitsmed korras.
Kus kohast viga otsida?
Kaitsmed korras.
- Chris_P
Kiitos. Proovin teise masina pealt.
Temperatuuri andur ise võib seda põhjustada.MartinH. kirjutas:Antud mootori küljes 3 andurit(kaane küljes,õlifiltri jala ja jahutuse lõdviku) kas viga võivad tekitada kõik või on mõni kindel andur mis seda põhjustab?Volum kirjutas:Kas temp andur korras?MartinH. kirjutas:e46 52b20tu mootoriga. Külmast peast ei käi üldse...
mikuuu
Bmw e39 530d. Kuskilt jãi silma, et pöördklappe eemaldades tuleb pime ette panna vaakumile mis jookseb pöördklappide juht "jullani".
Miks seda teha tuleb ? Mis juhtub kui ei pane ?
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
Need jooksevad vahel lihtsalt kokku ka,aitab akuklemmi maha võtmine.Chris_P kirjutas:E46 touring audio / heli kadus ära
Kaitsmed korras.
Sa võid selle sinna membraani külge ka jätta, las liigub seal tühja aga vaakumit lahti ei maksaks jätta.mikuuu kirjutas:Bmw e39 530d. Kuskilt jãi silma, et pöördklappe eemaldades tuleb pime ette panna vaakumile mis jookseb pöördklappide juht "jullani".
Probleem on selles, et 1995 E36 sedaanil ei jäänud tagaluuk kinni.
Nuppu vajutades lahti ei tule. Võtsin plastiku eest ära ja käsitsi hooba tõmmates tuleb lukk lahti. Ehk siis see lukk ise on korras, liigub ilusti tuleb lahti. Aga luugi nuppu vajutades ta ei lükka seda hooba piisavalt kaugele vms, et lukku lahti teha. Tahaks siis teada, et mis ma ära vahetama peaks?
mikuuu
Hetkel ongi seal otsas. Oligi küsimus et kas peab pimeda panema vôi võib seal tyhja käia. Pöördklappide varras eemaldatud selle küljest.sigaelmar kirjutas:Sa võid selle sinna membraani külge ka jätta, las liigub seal tühja aga vaakumit lahti ei maksaks jätta.mikuuu kirjutas:Bmw e39 530d. Kuskilt jãi silma, et pöördklappe eemaldades tuleb pime ette panna vaakumile mis jookseb pöördklappide juht "jullani".
Küsimus, kas e60 525 130kw 2007 asub DPF peale turbot ja katt auto keskel või kuidas?
BMW E60 525D
Kardan, et lukk annab lihtsalt liiga palju läbi painduma, sest sul paistab luugi äär suht roostes olema (pragu ka seal pildil). Mul oli sarnane juhus, et ei jäänud kinni ja ei tahtnud lahti tulla - panime fikeerimise jaoks keevitustäpi peale ja toimis peale seda korrektselt.Traxex kirjutas:Probleem on selles, et 1995 E36 sedaanil ei jäänud tagaluuk kinni.
- Chris_P
Seni veel midagi teha pole jõudnud.fedja kirjutas:Need jooksevad vahel lihtsalt kokku ka,aitab akuklemmi maha võtmine.Chris_P kirjutas:E46 touring audio / heli kadus ära
Kaitsmed korras.
aga nii kui heli sätted timmida jääb vait.
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Tere päevast!
Kas E65 alla sobiv väikseim veljemõõt on 17 tolli või sobib ka veel tolli võrra väiksem ratas alla?
Kui mootorid muudavad ketta või supporti mõõtu, siis mudelinimi on 745i.
Suured tänud vastuse eest ette!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
miinimum on 17.
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
WrcRace
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
WrcRace kirjutas:Mul ka abs-iga jama , põleb ja vahest ei põle , vahest lihtsalt vilgub ja seda ka kohapeal seistes vahest põleb klotsituli ka et siis aju teema ? Autoks e39 3.0d 142kw
keegi teab kas praeguste miinuskraadidega e39 (97a 520i) kliima ventilaator ei peagi ringi käima? Kui salongist lumehelbekese nuppu vajutada, siis kompressor hakkab tööle küll, kuid ventilaator tööle ei hakka (kui näpuga ringi ajada, siis käib ilusti vabalt)
Jahedate ilmadega pole enam midagi jahutada.artzz kirjutas:keegi teab kas praeguste miinuskraadidega e39 (97a 520i) kliima ventilaator ei peagi ringi käima? Kui salongist lumehelbekese nuppu vajutada, siis kompressor hakkab tööle küll, kuid ventilaator tööle ei hakka (kui näpuga ringi ajada, siis käib ilusti vabalt)
Autoks e39 540 m62b44 vanostega ning paremalt pool hüdrotõukurid tiksuvad. Küsimus selline, et kui mahukas nende vahetamine on ja kui kulukas?
WrcRace
Arvuti ei lase ligi , pole väga proffi seadmega proovinud , aga äkki kellelgi sama probleem olnud .Riivo kirjutas:Arvuti + kaabel abiks...foorumis pole selgeltnägijad
Või on kellelgi veel siuke probleem olnud et diagnosti seadmega saab mootori ja kastile ligi aga ülejäänud asjadele ei saa ?
siis saad muudele asjadele kapoti alt ligi.
