e46 süütenurk
siimryytle
Peamine sõiduk: Bmw e 38
e46 süütenurk
Postitus Postitas siimryytle »
Tere, oskab keegi öelda kuidas 1,9 87 kw mootori süütenurka õigeks saada , rihmarullikul leidsin märgid ütles kuid nuka omal mitte , tundub , et nuka hammakat saab kahte pidi kinnitada ja ploki/ plokinaane peale olevat märki ka üles ei leia , Tänud vastanutele !
Bmw Power- Läbi aegade.
teet82
Re: e46 süütenurk
Postitus Postitas teet82 »
Seal ei olegi märke, nukkvõll käib rakisega lukku. Loomulikult saab asja paika ka improviseerides, näiteks nurgiku abil jne..
siimryytle
Re: e46 süütenurk
Huvitav et nuka hammaka peal on nool olemas , oleks loogiline et see peab teatud punkti suunatud olema kui alt märgid paigas . Või kuidas seda nurgiku abil teha , Vb ma olen vähe pika taibuga aga ma ei saa aru , et mida sa mõtled rakisega lukku , kas seda et kui maha võtta siis nukk jääb alati samasse positsiooni või oleksin pidanud selle ise ennem ära lukustama . ?
teet82
Re: e46 süütenurk
See nool seal pole kindel märk, sest ketiratast saab neljas erinevas asendis nukkvõlli otsa panna. Oluline on nukkvõlli enda asend väntvõlli suhtes, mitte ketiratta asend plokikaane või millegi muu suhtes. Ei viitsi korralikku teemat otsida, siit saab mingi ettekujutuse asjast M70 näitel:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... on-the-V12" onclick="window.open(this.href);return false;
