Abi : Bmw e39 originaal makiga.
- Peamine sõiduk: Bmw 523i
Tervist, paluks abi.
Mul auto bmw e39 523i , autos hetkel originaal makk ja sooviks panna teist makki,proovisin panna iso pistikuga,aga sellega makk hakkas toimima aga heli polnud mitte kuskil. Kas on kellelgi mingit jubinat millega ma saaks selle originaal maki ära võtta ja teise maki asemele panna ? mul jubedalt sellest raadio kuulamisest kopp ees,ja fm transmitter pole ka see kõige etem enam. Võibolla jäi veidi asi segaseks,aga loodan et saate aru.
Terv.
Ragnar.
Terv.
Ragnar.
Re: Abi : Bmw e39 originaal makiga.
Mis maki sinna järgi ühendasid?
Tavalise JVC maki tahtsin panna..
Eelmise autoga oli sama,et originaal makk ja siis lihtsalt võtsin originaali ära ja panin iso pistikuga teise maki ja kõik töötas,aga selle autoga kuidagi jama et ei hakka tööle.
Remote juhe on valesti. See mis lülitab võimu või antennivõimendi tööle. Valge või siis sini-valge juhe. PIN 16 äkki BMW juhtmestikus.Froz3n kirjutas:Tavalise JVC maki tahtsin panna..
Teises autos pannes nii nagu tavaliselt on remote juhe,siis töötab kõik ilusti. aga ehk peab proovima seda remote juhet kuskile mujale juhtme külge ?.
Kui autos on DSP helisüsteem siis ei saa lihtsalt teist maki panna.
Täpselt! Ja kuidas me teame, kuhu seda ühendada?Froz3n kirjutas:Teises autos pannes nii nagu tavaliselt on remote juhe,siis töötab kõik ilusti. aga ehk peab proovima seda remote juhet kuskile mujale juhtme külge ?.
hansu kirjutas:Kui autos on DSP helisüsteem siis ei saa lihtsalt teist maki panna.
Kas seda DSP helisüsteemi kuidagi ära kaotada ei saa ja panna ikka teist makki ?
Kas on kindlat tegemist DSP helisüsteemiga?Froz3n kirjutas:hansu kirjutas:Kui autos on DSP helisüsteem siis ei saa lihtsalt teist maki panna.
Kuna pole väga tegija nende originaal süsteemidega,siis ma ei oska sulle öelda.. Kust ma näen seda,et mis süsteemiga tegemist ?BumBum kirjutas:Kas on kindlat tegemist DSP helisüsteemiga?Froz3n kirjutas:hansu kirjutas:Kui autos on DSP helisüsteem siis ei saa lihtsalt teist maki panna.
Jälgi siin teemas neid pilte: http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... i-have-dsp" onclick="window.open(this.href);return false;Froz3n kirjutas: Kuna pole väga tegija nende originaal süsteemidega,siis ma ei oska sulle öelda.. Kust ma näen seda,et mis süsteemiga tegemist ?
