rubriik "rumal küsimus"
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
M60 5käigulise ja M30 sidurinuut on erinev?
Tähendab et kas M60 siduri annab panna M30 kasti otsa?
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Kvaliteetset ja head kahepoolset teipi millega numbrimärk ette tagasi panna ?!?
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Keijo94 kirjutas:Kvaliteetset ja head kahepoolset teipi millega numbrimärk ette tagasi panna ?!?
Tesa või Würthi kahepoolne teip.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
3M VHB mitte unustada...
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... -VHB-Tape/" onclick="window.open(this.href);return false;
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kui MNTsse ümberehitus avaldus esitada, siis kas piisab kasutatavatest juppidest listi andmisest bmwfans.info tootekoodidest(et mis juppe mingil autol kasutati ja näitan et sama koodiga jupp on ka minu autole kõlbulik) ?
kogemusi kellelgi ?
dUBZ
Peamine sõiduk: E46 330i 00'
Postitus Postitas dUBZ »
Oskad keegi öelda, kas E46l on sellele mootori põhjakattele mingit kruvide ja tüüblidekomplekti ka olemas varuosana vms? Üks ots on veits irvakil ja sealt on kruvid ja asjad jooksu pannud, ei tahaks eriti kipsikruvidega seda asja kinni panna :D Aga kui pole, ju siis tuleb panna :roll:
hansu
Postitus Postitas hansu »
dUBZ kirjutas:Oskad keegi öelda, kas E46l on sellele mootori põhjakattele mingit kruvide ja tüüblidekomplekti ka olemas varuosana vms? Üks ots on veits irvakil ja sealt on kruvid ja asjad jooksu pannud, ei tahaks eriti kipsikruvidega seda asja kinni panna :D Aga kui pole, ju siis tuleb panna :roll:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... nsulation/" onclick="window.open(this.href);return false;
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Õlikorgi lahti keeramisel ja see lahtiselt peale jätta, hakkab kork hüppama. Kas karterituulutus on umbes ?
AUto e39 m57d25
Volum
Postitus Postitas Volum »
Miks töötava mootoriga üldse korki peaks lahti jätma või tegema? Aru ma ei saa. :)
Buumer Auto / 56826000
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
kuskilt kõrvu jäänud, et nii saab umbes karterituulutus filtrist aru :D
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
vaheta ära, 10 eurot maksab
beemwee
Postitus Postitas beemwee »
Küsimus, kas see, et kardaanitunnel läheb käigukangi ümrusest töösooja mootoriga kuumaks, on normaalne? Sai natuke ilma keskkonsoolita sõita linnas ja käigukangi ümber kätt väga peal hoida ei saanud kuumuse tõttu. Autoks E36 328.
ttsys
Väike ülesurve on norm. Probleem on pigem vaakumi teke.
ladammm kirjutas:Õlikorgi lahti keeramisel ja see lahtiselt peale jätta, hakkab kork hüppama. Kas karterituulutus on umbes ?
AUto e39 m57d25
dUBZ
E46 difripadja OEM tootekoodi oskab öelda keegi?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Kui turbol labad korpusega kokku puutuvad, siis kas see võib põhjustada uue sisuga aeglasemat rõhu tõusu? Kriimud üsna sügavad.
Marty125
Peamine sõiduk: BMW E34 525i Sedaan
Postitus Postitas Marty125 »
Tervist.
Oskab keegi öelda mille kaitse on mul läbi kärsanud? (Kaitse oli 30A)
Autoks on BMW E34 525i 141kw manuaal ja tehasest tuli välja 1991 a.
Kaitse asub auto tagumise istme all vasakul poolel.
1. 1994 E34 518i Touring 83kw.--> 2. 1991 E34 520i 110kw.--> 3.1991 E34 525i 141kw.--> 2005 E53 3.0D 160kw
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
tagaklaasi soojenduse kaitse. arvatavasti juhe katki luugi juures ja lühisesse läind(touringu puhul)
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
Sooviks E60/E61 esitulede rõngaid saada lumivalgeks, oskab keegi pakkuda kohta kus saaks LED markereid ette tuledesse, ei soovi mingeid õrnalt kollaseid, vaid täitsa lumivalgeid. On kellelgi pakkuda või mõni koht kus kindlapeale minek?
dUBZ
because kirjutas:Sooviks E60/E61 esitulede rõngaid saada lumivalgeks, oskab keegi pakkuda kohta kus saaks LED markereid ette tuledesse, ei soovi mingeid õrnalt kollaseid, vaid täitsa lumivalgeid. On kellelgi pakkuda või mõni koht kus kindlapeale minek?
Mina ostaks eBayst, Eestis tavaliselt sellised elektroonikavidinad ikka tunduvalt kallimad. Teine asi muidugi see, et eBayst tulemisega läheb aega. Aga Eestis Carolim.ee tegeleb tulede ja asjadega, et äkki sealt on ka võimalus saada.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
maroli.ee saab igasuguseid ledmarkereid ja lede.
Supriim
Postitus Postitas Supriim »
Uuri xenon.ee. Seal on küll kallid, aga tunduvalt kvaliteetsemad. Põlevad eredamalt, kui enamus ja ei saa otsa ka paari nädalaga. Paremad kui need hiinakad mida saab ebayst ja carolimist.
because
Mis need näitajad pirnil umbes olla võiksid et nad lumivalged oleks?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
külm valge on selle valguse nimi...nii tuleb küsida
´17 4Drive
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
because kirjutas:Mis need näitajad pirnil umbes olla võiksid et nad lumivalged oleks?
6000+ Kelvinit.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
E36, ees ET41 originaal 7,5 lai velg 17". 15mm flants vahele panna peaks jääma kõik ok? Tuleb velg koopaservaga tasa või tuleb juba koopast välja?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Eest oleks hea, aga tagant jääb natuke koopasse, kui camberit peale keeratud on.
AntiM
Taga on replica ET13 8.5 lai velg, see on pealtvaates "silma järgi" 10mm koopast väljas :D
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
Sul vaja umb 30mm et seda tiivaäärega tasa saada.
Redstripe
Postitus Postitas Redstripe »
Keegi juhtpihustit ei tee korda siin? Lekib jubedalt juba pikemat aega. Autoks 2.5TD e36
