Alustame siis murega. Diagnostis vea kood selline:
Tegu esimese veakoodiga mis põhjustab esimeses silindris katkestusi.
Teine viga ehk lambda on juba vahetatud. ( kuid diagnostis kainud pole ja kustutatud pole, ei tea kas võib miskit mõjuda)
Igastahes asi on siis niipidi:
Armatuuris põleb koguaeg check engine. Kui ta põleb niisama siis ta põleb aga vahest ta hakkab vilkuma ja siis hakkab autol jõud kaduma ja hakkab puterdama ja tegema mingit imelikku häält nagu oleks v8 usaka oma( endal seisab küll sportpütt kuid väga hästi arusaadav et hääl hoopis teine. Siis aga suretad auto välja ja paned uuesti käima ja töötab jalle ilusti ( vahest hakkab kohe jalle sama jama siis tuleb mõni kord veel valja suretada ja kaima panema). On ka juhtunud selliseid olukordi kus check engine pikalt ei põle ja siis mingi hetk lööb jalle põlema. Igastahes kuidas lahendada seda muret seda enam ei tea.
Auto on käinud million diagnostikas erinevate kohtades. Kais kah remondis. Vahetatud sai süütepool/jagaja ( arvates et selles oli viga . Proovitud igast asjad pihustitega küünaldega ja juhtmetega. Tulemuseks 0
Ehk oskab keegi suunata vihajata või aidata lahendada seda muret.
Ettetänades.
