Tervitus, jutt ja küsimus siis selline.
Murekohaks on bmw 730d 2000a. käigukast. Edaspidi vahetab käike sujuvalt ja väga ilusasti, tagurpidi tagurdab ka, aga ainult omal jõul, ehk niipalju, kui ta ise ennast vedada jaksab. Mäest ülesse ei tagurda. Gaasi andes lihtsalt pöörded tõusevad ja tagurpidi käik libiseb. Imelik on see, et kui ta tagurdades omal jõul siis mingisuguse kiiruse? või pöörded? kätte saab ja gaasi annan, siis nagu kõik toimib ja auto tagurdab, aga siis ainult suure hooga.
Oskab või teab äkki keegi, mis võib olla viga või kuidas saaks kasti korralikult tööle, niiet tagurpidi käik ilusasti toimima hakkaks? Või teab äkki keegi suunata mind mõne asjapulga poole, kes oskab asja parandada? Ühest kohast öeldi, et uue kasti omale vaataks, aga sellist raha pole kusagilt võtta
ps!Õli pidi kastis olema normaalkoguses.
K:BMW 730d käigukasti probleem
- Peamine sõiduk: E38
Re: K:BMW 730d käigukasti probleem
7er'i pidada ei olegi odav lõbu, olenemata vanusest. R käiguga rakenduvad C-clutch ja F-brake. Nendest üks libiseb kas kulumise või mõne lihtsa rõngastihendi vea tõttu. Lase ikka olemasolev korda teha. Tundmatul kasutatud kastil võib järgmine päev uued hädad tulla.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
