Tere!
Sai ka endale E38 soetatud ning kohe tekkis rida küsimusi. Olen elu aeg Audidega ringi sõitnud ning seetõttu BMW on uus maailm.
1) Võti on kulunud ja vist patarei on tühi - keskluku nupp töötab keskkonsoolis ning kõik nupud ja luugid sulguvad. Kas viga võib patareis olla? Kus/Kes pakub uued nupud võtmele ja paneb uue patarei sisse ning kas siis on vaja võtit autole uuesti tutvustada et immo jamasid ei tekiks?
Võti on mul selline, aga ilma punase täpita üleval vasakul
2) Parkimisandurid ei tööta - kas saab ühekaupa ka vahetada või kõiki peab koos vahetama?
3) Suur 4:3 ekraan virvendab vahest, teinekord töötab ilusti. Kas on tüüpviga ja kas kuidagi saab midagi parandada, enne kui üldse ei tööta enam?
4) Mul on MK1 navi, kas sellele mingit CD'd on, kus Eesti kaart ka peale käib?
5) Kas on mingeid probleeme kõrvalistujapoolse kapotitrossiga E38'tel? Keegi eelmine on ühe poole luku ära kruvinud küljest. Mõtlen kas panna tagasi(osta kuskilt lammarist) või hoiab juhipoolne lukusti piisavalt?
6) Vahest viskab brake lining teadet, kuid klotsid on silmaga vaadates okeid - kus asub andur vmt?
Värske E38 omaniku mured
Re: Värske E38 omaniku mured
Ees vasakul, taga paremal. Juhtmete vigakalest kirjutas:Tere!
Lukuabi madara 31
Ühekaupa. Võimalik juhtmete viga
Romulast uus. Kontrollida juhtmestik
Foorumis navi teema olemas, kasuta otsingut
Uus tross ei maksa palju
Suured tänud vastuste eest!
Ekraani kohta - kas ikkagi virvendamine on "sureva" ekraani tunnusmärk või võib juhtmestik ka virvendama teda panna? Ütleme nii, et kümnest käivitusest 7-8x on pilt OK! Jamad hakkasid, kui ühendasin helivõimendi ka kõlarite külge (enda arust korrektselt).
Trossi kohta - tross on olemas, kuid lukusti on auto küljest ära kruvitud. Kas lukustitega (see mis tule kõrval on) on mingeid jamasid E38'tel või on kunagi see "sõbra autole müüdud"?
paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Suur ekraan on 16:9 väike 4:3.... ekraanidega tavaliselt ei juhtu midagi, kärvama kipub see MK ise. Patareid ja nuppe on vanal võtmel ülilihtne vahetada, taga on luuk kruviga kinni.... kruti see lahti ja vaheta ära. Kui siva teed, (20 sek vist oli see aeg mis võis patarei max väljas olla.....võin eksida) siis tutvustada vaja pole. Kui ka on vaja tutvustada, siis see on ka lihtne protsess....sellest kõigest muide on siin 7 seeria alateemas juttu.....viitsi natuke otsida.
tutvustatakse nii
tutvustatakse nii
- Heix
paradiisivares kirjutas:Suur ekraan on 16:9 väike 4:3.... ekraanidega tavaliselt ei juhtu midagi, kärvama kipub see MK ise. Patareid ja nuppe on vanal võtmel ülilihtne vahetada, taga on luuk kruviga kinni.... kruti see lahti ja vaheta ära. Kui siva teed, (20 sek vist oli see aeg mis võis patarei max väljas olla.....võin eksida) siis tutvustada vaja pole. Kui ka on vaja tutvustada, siis see on ka lihtne protsess....sellest kõigest muide on siin 7 seeria alateemas juttu.....viitsi natuke otsida.
tutvustatakse nii
Ja puldi patarei peaks olema CR2032 kui ma ei eksi.
E36 m50b20
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Minu võtmel on isegi hoiatav tekst veel sees ja sell on küll 30 sek .patarei vahetuseks antav aeg.
Kapottilukk minul pole see minu 12a käes olemise ajal veel kordagi jamanud ,see ei tohiks nüüd küll palju maksta kasutatuna et selle pealt säästa
. Kui sul monitor hakas viirvendama peale selle võimendi ühendamis siis te ise järeldus sellest .7 On palju asju omavahel ühenduses . Huvitav on see et Mk 1 ei suuda suurele üldse normalselt pilti edastad kumb suurus sul siis siiski on.Väikesd monitorid ikka surevad küll ega muidu mul neid 3 tk riiulis ei oleks valgus kaob neil just pahatihti pilt on ees aga sa ei näe seda lihtsalt.
mihkel_111
- Peamine sõiduk: BMW 740i
- Telefon: 5100791
Need võtme kulunud nupud saab ära vahetada. Mina tegin seda kaks aastat tagasi Eedeni keskuses, kus neid müüdi ühes võtmekohas.
Kui sealt ei saa, siis - ebay.de:
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-BMW-Schl ... SwD0lUh42a" onclick="window.open(this.href);return false;
Tastenfeld
10 EUR koos kohaletoomisega, millest paraku enamuse moodustab Eestisse saatmise kulu
Tastenfeld
