Tuttav hädas oma e39 rooli vahetusega. Hetkel vana nelja kodaraga rool sees. 98a e39. Aga tahaks panna uuemat kolme kodaraga rooli, taolist nagu pildil:
Mida peab ümber tegema, et uuem rool sobima panna? Kas sobib ja aitaks roolivarda vahetus uuema vastu kuhu rool külge sobiks?
mikuuu kirjutas:Uuri lasutaja "crime" teemat. Minuarust ta paigaldas sellise rooli nagu pildil oma 99aasta e39sale.
Neti järgi hakkabki alates 99(mingi täpsem kuu oli ka) millele selline sobiks kinnituste poolest. Rooli lint tuleb niivõi teisiti ära vahetada aga just see ongi jama, et kas on võimalik kuidagi sobitada ka vanemale selline rool peale või mitte. Ehk keegi endal teinud ja oskab rääkida. Netist selle sobitamise värki välja ei googeldanud
Ära tuleb vahetada:roolilint,kangid, alumiinium kronstein kuhu kinnitub uus roolilint ja kangid( lukusüdamik tuleb kätte saada) Pistik on teine see tuleb ka ära vahetada. Lisaks juhtmed on kõikides pistikutes teist moodi( tuleb elektriskeemi järgi need ümber tõsta) tuleb panna ka uuem tuledemoodul mis suudab I bus peal töötavaid suunatulesi vilgutada. Ja ka tulede moodulis tuleb 2 juhet ümber tõsta
Värskendan natuke teemat.
530d 12/01 väljalase.
Sees on selline rool nagu pildil, aga mitte ükski nupp ega signaal ei toimi.
Saan aru et on vale rool peal ja tahakski teada, et kui tahan M paketi rooli, kas siis peab olema 2001 aasta auto pealt see?
Õige rool on sul, roolilint puruks ilmselt. Kui tahad M sport rooli panna, siis vaja uuemalt kui 02.99 tootmisaastaga.
Mul Tallinnas vedelevad mõned lindid.
Rooli välimusel pole häda midagi, seega välja vahetama teda ei hakka kui ta veel õige ka on.
Aga enne lindi vahetust ma võtan ta korra lahti ja vaatan kas pistikud on üldse ühendatud. Kui on, siis kirjutan otse postkasti lindi asjus. Tänud.
