E60 ccc kodeerimime.
madiskaru1
Peamine sõiduk: e70 3.0d
Postitus Postitas madiskaru1 »
Sai välja võetud ccc,käis laual laiali korra ja tagasi paigaldades puudub autost igasugune heli.erinevad hoiatus toonid jne.lisaks ei lase valida cd kuigi cd box plaate täis.(valikus on ta nii nagu plaate poleks sees )
kellelgi kogemust ?homme 19.07 liigun tallinna.äkki keegi oskaja saab üle asja vaadata. ?
Viimati muutis madiskaru1, 19.07.2016 23:16 05, muudetud 1 kord kokku.
Re: E60 ccc (heli)
Postitus Postitas patrik »
Tallinnas saan aidata
madiskaru1
Re: E60 ccc kodeerimime.
Autol logic7 heli,aux,cd-box peal.vahetan välja teise ccc vastu mis tuleb 1a uuema e2005a masina pealt millel puudub logic7,puuduvad ka aux ja cd-box.
Ühendasin külge,kuid heli puudus.tagant helivõimendi juurest optilisest kaablist 1-st pesast tuli signaal(punane valgus)kas tuleb kodeerida ümber se ccc et hakkaks tööle või peaks ka kohe hakkama mingit häält tegema.ka hoiatus helid ei töötanud.orig.ccc ga ei tulnud tagant signaali.
Kui kodeerida tuleb siis kes ja kus teeb ?(ehku peale et päris kindel pole,aga proovida võib ei hakkals heameelega seda retke ette võtma)Aitäh.
Kodeerida
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Patrik kirjutas sulle ju, et tema saab aidata.
