E61 Rool raske
Sigar30
Peamine sõiduk: 530xd
E61 Rool raske
Postitus Postitas Sigar30 »
Autoks siis E61/3.0XD/2006a.
Probleemiks raske rool, kohapeal eriti ühe käega keerata ei jaksa! Sai ära vahetatud roolivõimu õli,
kuid ikka sama seis :( .Kust võiks viga otsida, annab üldse miskit timmida seal või peabki nii raske olema nelikveolisel?
Volum
Re: E61 Rool raske
Postitus Postitas Volum »
Kas rooli lõppu keerates undamine käib?
Buumer Auto / 56826000
Sigar30
Re: E61 Rool raske
Volum kirjutas:Kas rooli lõppu keerates undamine käib?
Vähe ikka undab, aga see norm minuarust!
Volum
Re: E61 Rool raske
Ongi normaalne, see tähendab, et pump töötab. Siis on viga latis.
Sigar30
Re: E61 Rool raske
Volum kirjutas:Ongi normaalne, see tähendab, et pump töötab. Siis on viga latis.
Aga kas pumpa timmida ei saa kuskilt, survet juurde keerata? Tean et nt. Volvodel saab nii rooli kergemaks!
Bemmi süsteemi ei jaga, tahaks teada kas üldse miskit teha annab :)
janno89
Re: E61 Rool raske
Postitus Postitas janno89 »
Servotronicu viga ei või olla? Kui see üldse peal on.
Sigar30
Re: E61 Rool raske
janno89 kirjutas:Servotronicu viga ei või olla? Kui see üldse peal on.
Ei oska öelda :)
