E46 veakoodid.
cmk
Peamine sõiduk: BMW 330D
E46 veakoodid.
Postitus Postitas cmk »
Sai siis eile ostetud e46 passis 1.8, 105kw bensiin, manuaal.
Auto turtsub, suri paar korda sòidu pealt vàlja ka.
Sai tàna juhe sappa visatud ja nopitud jàrgmised veakoodid, sooviks, et ehk keegi targem ostab òelda mis detailid vahetust vajavad.
Aa, auto on ùliuimane, nàiteks ei saand kruusal ratastki ringi.
2781
2731
2722
271A
27C3
Oskan kuugeldada ka aga olen suhteliselt vòhik, eelistan targemate arvamust-aitàh!
cmk
Re: E46 veakoodid.
Pakuti, et nukkvòlli sisselaske andur vajab vahetust.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E46 veakoodid.
Postitus Postitas PeeterA »
Mine käi mõne pädevama tegelase juures, kelle aparatuur suudab veakoodide kirjeldusi kah näidata.
Volum
Re: E46 veakoodid.
Postitus Postitas Volum »
2781 - Nukkvõlli andur - Sisselase
2731 - Nukkvõlli anduri funkstioon - Sisselase
2722 - Lambda andur enne katalüsaatorit, bank 2 - Signaal
271A - Lambda andur enne katalüsaatorit, bank 1 - Signaal
27C3 - Õlitaseme andur
Kui tekib küsimusi, küsi. ;)
Buumer Auto / 56826000
cmk
Re: E46 veakoodid.
Oi aitàh, kas sisse ja vàljalaske kohta ùks andur? Ainult selle annab kataloog?
Kas selline asi vòib olla pòhjuseks suure jòukaotuse ja pideva puterdamise?
Aitùma!
Volum
Re: E46 veakoodid.
Sama koodiga andur on jah mõlemale (sisse-, väljalase). Võib küll põhjustada selliseid sümptomeid.
cmk
Re: E46 veakoodid.
Tuhat tànu sulle, see peaks suht lihtsalt kàttesaadav ka olema, eile kookisin plastikud maha ja uurisin veidike.
On midagi veel mida peaksin jàlgima erilise hookega?
Volum
Re: E46 veakoodid.
Kas lambda vead tulevad tagasi? Kui jah, siis soovitan need ka korda teha.
cmk
Re: E46 veakoodid.
Ei tulnud tagasi, esimesed 2 tulid, kohalik bmwfanatt arvas, et nukaandur vòib lamda tòòd ka segada.
Volum
Re: E46 veakoodid.
cmk kirjutas:Ei tulnud tagasi, esimesed 2 tulid, kohalik bmwfanatt arvas, et nukaandur vòib lamda tòòd ka segada.
Ei ole võimalik, lambda andur reguleerib kütusesegu, nukkvõlli andurit kasutatakse VANOSe puhul.
cmk
Re: E46 veakoodid.
Ja kas sain òigesti aru, lamda andureid on 2?
Katid vist tùhjaks roogitud nagu aru sain eelmisest omanikust.
Volum
Re: E46 veakoodid.
Lambda andureid on 2, mis asuvad enne katalüsaatorit. Kokku on neid 4 või 5 tükki. (Viimase puhul S168A ja S169A lisavarustusena)
cmk
Re: E46 veakoodid.
Mul andis veakoodi ju vaid kahele? Ma esialgu vahetan selle nukkvòlli anduri àra ja siis vaatan edasi.
Eks edaspidi saadan sulle postkasti kirja kui on kùsimusi, ei hakka vast jututuba siia tegema.
Kuid tuhat tànu sulle!
Volum
Re: E46 veakoodid.
cmk kirjutas:Mul andis veakoodi ju vaid kahele? Ma esialgu vahetan selle nukkvòlli anduri àra ja siis vaatan edasi.
Jah, nukkvõlli andureid on ka sul 2, aga andis ainult ühele vea sisse. :) Seda veakoodi saab täpsemalt ka vaadata, kas toimus piirväärtuste ületamine või lahtine ühendus, lühis jne.
cmk
Re: E46 veakoodid.
Nagu tellimuses annab ka vaid yhe nukaanduri. Àki ostan vale.
ttsys
Re: E46 veakoodid.
Postitus Postitas ttsys »
Sul puudub ju üle-üldse teadmine, et viga otseselt anduris.
cmk
Re: E46 veakoodid.
Mm, ehk valesti aru saand millestki-esimesed 2 veakoodi olid ju tolle anduri omad.
ttsys
Re: E46 veakoodid.
Anduri viga on tõenäoline aga mitte kindel. Sul on pelgalt HEX koodid ja need ei räägi lõpuni konkreetse veakoodi laiendeid. Kui näiteks juhtmestik rikkega siis kuvatakse sama HEX kood jne. Nagu ennist mainiti on BMW tarkvaraga mõistlik väärtused enne üle vaadata, kui midagi ostma tormata.
Volum
Re: E46 veakoodid.
Juhtmestiku viga on väga väga ebatõenäoline sellise vea puhul. Enne läheb 100 korda andur pekki, kui see juhtmestik. Reedel tuli üks samade sümptomitega e90, sama andur oli katki.
ttsys
Re: E46 veakoodid.
Võimalik. Kui anduri/andurite korpus terve, mõrad puuduvad visual ilus siis vahetuse soovitus siiski pime diagnostika. Kui korpus vealine siis muidugi vahetus ja asap.
