rubriik "rumal küsimus"
Volum
Postitus Postitas Volum »
whitenool10 kirjutas:Asi ongi selles et tahaks teada millised need juhtmed on millest läbi ennem signaal käis ja kas saab ühendada need nüüd manuaali tagurpidikäigu anduri külge.
Siis on vaja vin koodi, et täpsemalt teada.
Buumer Auto / 56826000
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Juhtmed vastavalt aastale ja varustusele erinevas kohas pistik on ajukarbis. Kas oli motor connector2 vüi 3 pistik pm on nii et tagurpidikäigu lülitil on mass peal ja kui käik sisse lülitada saadetakse miinus spidoplokki mis läbi i bus.- käsib tuledemoodulil tagurpidi käigu tuled sisse lülitada .eeldusel.et spidoplokk manuaaliks kodeeritud atm kastiga masinal jookseb atm signaal seda juhet mööda spidoplokki.
Ühendus on vaja teha ajukarbis mustas 12 võo 18 pin pistokus mingi kollase värviga juhe oli.. samas oleks vaja kodeerida ka ews manuaaliks
whitenool10
Peamine sõiduk: BMW 530D e39 M-Pakett
Postitus Postitas whitenool10 »
Vin 7 viimast: GX39398
BMW 320I e36 - BMW 320I e36 - BMW 520I e34 - BMW 530D e39 - BMW 523i e39 - BMW 525td e34 - BMW 325td e36 - BMW 530D e39 M-Pakett
whitenool10
Ja kas spidoplokki peab eraldi kodeerima? Ma tean et ikka ews kodeerid ära ja sis kaovad ka spidos need automaadi käigu tuled ära jne.
KK.
Postitus Postitas KK. »
Üks kiire küsimus, Oleks vaja 725tdsile karterit. Kas sobib ka 525tdsi, 325tdsi karterid?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Ei, 39 ja 36 sarnased karterid.
KK.
Kas 725tsi karterit on lihtne vahetada? piisab auto üles tõsmisest ainult?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
...kas mootor üles v sillatala alla vist oli....muidu läheb suht võimatuks
http://workshop-manuals.com/bmw/7_serie ... /page_538/
´17 4Drive
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
KK. kirjutas:Kas 725tsi karterit on lihtne vahetada? piisab auto üles tõsmisest ainult?
silaltala lahti laskma ei pea, piisab veidikesest mootori kergitamisest.
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
E39 õhkpatjade mõõte teab keegi !?
Janek___T
Peamine sõiduk: BMW 535i
Postitus Postitas Janek___T »
Autoks 2000a 525d ja asi selles,et kliima vent ei hakka tööle.
Arvutiga sundides hakkas ilusti toimetama.Milles võib asi olla?
Volum
Janek___T kirjutas:Autoks 2000a 525d ja asi selles,et kliima vent ei hakka tööle.
Veakoode polnud? Võib ka A/C moodulis viga olla.
Janek___T
Siis nagu ei nàidanud vigu.Kui keegi saab juhtme jàrgi panna Tallinna kandis siis vòib màrku anda.
Mario M
Postitus Postitas Mario M »
Kas kellelgi on laenata korras m57n väntvõlli rihmaratast üheks õhtuks. Tahaks korraks proovida, kas praegune rihmaratas on kõrvaliste helide süüdlane. Muidugi võin ka maksta ja kui siis äkki ka osta kui diile saab. :P
porku
Postitus Postitas porku »
Kas e36 1.8 (110kw) mootorile istub 1.6 75kw karter alla?
unis
Postitus Postitas unis »
E36 pole 1,8 110kw mootorit on 1,8 is 103kw
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Sellist 1.8 mootorit ei ole E36-l
oriion
Postitus Postitas oriion »
Kas E34 originaal Shadowline liistud on matt või läikiv?
Riivo
matt
´17 4Drive
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Kas ja kus valmistatakse viljandimaal mõõdu järgi piduritorusid?
porku
Kiiruga läks segamini jah, aga real oemi järgi istub 1.6i karter 1.8i-le fakt on aga see, et see roim oli nii roim, et rakveresse sõiduga kulus ka rohkem raha kui see junn väärt oli, õnneks sai amblast normaalse touringu ja ei pidanud tühja kutsikaga tagasi sügama.
Vähe sellest, masinal poõnud isegi seda mootorit mis jutu järgi oli ja käibast ja liikuvast masinast oli asi ikka väga kaugel..
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
kust e46 fl kupeele angeleid leida ? eestist...
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Kas 318is on keti või rihmaga?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
ozzu kirjutas:Kas 318is on keti või rihmaga?
keti
toivoku
ketiga.
JuSS---
Kes kirjutab mulle töendi arki jaoks, et toonklaas ette lubatud? Silmaarst ütles, et perearst kirjutab, perearst väitis vastupidist... (Pöhjusega ikka toonklaas, mitte niisama kuna, et meeldiks vms...)
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
JuSS--- kirjutas:Kes kirjutab mulle töendi arki jaoks, et toonklaas ette lubatud? Silmaarst ütles, et perearst kirjutab, perearst väitis vastupidist... (Pöhjusega ikka toonklaas, mitte niisama kuna, et meeldiks vms...)
Unistad liiga palju. Kood 01.04 Toonklaas on valesti tõlgitud või ütleme siis, et inimesed hakkavad seda omale kasulikul viisil tõlgendama.
Juhi meditsiinilised näidustused
01. Nägemist korrigeerivad ja/või kaitsvad vahendid
01.01 Prillid.
01.02 Kontaktläätsed.
01.03 Ohutu klaas.
01.04 Toonitud klaas.
01.05 Päikesevari.
01.06 Prillid või kontaktläätsed.
See ei ole auto tehnoseisundi paber!
Oletame,et saad arstilt lubaduse ja riik kiidab ka heaks, et erandkorras võib autol olla toonklaas ka esiklaasil.
Siis saaksid kohe kindlasti ka koodi 05.01, mis tähendab, et lubatud kasutada ainult päevasel ajal.
Vastus koodile 01.04 on värvilised/toonitud kontaktläätsed.
Miks arstid sind edasi saatsid? Võimalik, et nad ei ole sellise küsimusega kunagi kokkupuutunud või eeldasid, et sa pöördud kusagile, kus tehakse meditsiiniliselt kindlaks valguse ülitundlikus. Tavaline silmaarst kontrollib ainult nägemist ja perearst vajab silmarstilt paberit, et kõik on korras.
Sellest kõigest võid ise siit lugeda: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 32006L0126" onclick="window.open(this.href);return false;
NB: Kui jätkuvalt soovid sellist paberit, siis ma võib 25 euro eest selle kirjutada :D
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Kus asub e34 TDS Touringu LKM moodul? Taga istmeall pole, kaitsmekarbis pole, aji juures ka ei paistnud...? :|
toivoku
botzor kirjutas:Kus asub e34 TDS Touringu LKM moodul? Taga istmeall pole, kaitsmekarbis pole, aji juures ka ei paistnud...? :|
kaitsme karbis, suurim must kast
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
e34 tdsil polegi tuledemoodulit (lkm/lcm) kui seda on mõeldud siin ... :roll:
check control module ja light control module on vaid 525i ja suurematel bensumootoritega autodel.
