e65 muusikaga probleem
Martin666
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Martin666 »
Tere,
Keda oskate soovitada, või kuhu peaks pöörduma probleem sellest, et ei tööta kõik kõlarid, mängivad tiagonaalselt.
Risto.
Re: e65 muusikaga probleem
Postitus Postitas Risto. »
Mul on endal sarnane probleem.
Aga probleeme võib olla mitmeid. Kui on logic 7 süsteem siis võib võimendis jama olla. Mul endal seda õnneks/kahjuks ei ole ja minu auto puhul võib tegemist olla raadioga. See sama, mis ees keskkonsoolis on kuhu cd sisse käib.
Kindlasti oleks vaja ennem diagnosti.
Postitus Postitas patrik »
Diagnostika seda viga ei näita. Tuleb teha käsitsi kontroll. Tallinnas saan aidata
