e39 sureb välja kui tuled sisse lülitada.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
selline mure siis et e39 530d sureb vahest välja kui lähituled pölema panna.probleemi ei ole koguaeg,vahest toimib mitu päeva norm ja siis hakkab jälle pihta.autol ees xenonid mis on küll järelturu kaup.u2 nädalat pärast xenon komp ostmist löpetas vasak töötamise.plokk tuksis.kuna olin soomes siis u kuuaega söitsin ainult ühe tulega ja siis seda probleemi pold.eestisse tulles vahetasin ballasti ja kohe hakkas jama pihta,eile suri välja ja löi dde tule pölema ja u 15min auto ei käivitund.siis läks käima ja ka dde tuli kustus ära.tavaliselt ta lihtsalt sureb välja ja läheb kohe uuesti käima.originaal ballastitega seda problemit polnud.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Re: e39 sureb välja kui tuled sisse lülitada.
Endal kunagi sama probleem, olid ka järelturu xenonid, töötasid nii 2-3 kuud umbes ja siis hakkas jama pihta, tulede põlema panekul hakkasd suunad viluma, salongis läksid tuled põlema ja autost kadus hetkeks vool, hiljem ka suri välja. Üks plokk oli pees, viskasin mõlemad suure kaarega minema, ostsin uued no need ei sobinud kohe mitte ja kohe oli sama jama tagasi (need plokid saatasi tagasi)Lõpuks suutis sõber leida netist kuskit uued ja bmw-le sobivad plokid ja need töötavad siiamaani. Arvatavasti ei taha sinu bem ka igasugust järelturu kräppi.
- ilovecoffee
- Peamine sõiduk: Audi a6 c6 171kw Q
Postitan ka, kuna tundub, et mul sama teema.
Lasin paigaldada stereo alarmis xenonid kaugtuledesse ja udutuledesse. Hakkas jama pihta.. Kui parktuled ja udutuled peale keerata korraga, kustub üks xenon ära. Vahetati ära, ikka sama jama, lõin käega. Nüüd maanteel sõitsin ja kui kaugtuled peale panin, käis jõnks läbi ja viskas kompuutrile veakoodi ( fuel inject system). Diagnostiga viskas veakoodideks turborõhu anduri, põhjapumba andur? Ja pedaali andur, vead eemaldati ära ja kui ma kaugtuled peale panin, suri auto välja ja viskas jälle sama vea.
Hiina "soodsad" kõrgsagedus plokid on ennegi suutnud autosid "peeti" keerata. Paremal juhul pääsed selle "porno" lahti ühendamisega, halvemal juhul on auto orig. elektroonikas midagi kahjustada saanud. Üldiselt võiks müüja/paigaldaja vastutada enda töö eest... PS. Kui juba tulede teh.nõudeid eirata, siis soovitaks korralikke LED pirne.
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Isegi ütlen et viga on odavates mitte digitaalsetes Hiina ballastides. Pane korralikud ballastid ja viga peaks kadunud olema, või pane dioodid vahele.
- buumritossutaja
- Peamine sõiduk: BMW 325 tdsa Touring 1998
- Telefon: 53739469
Tere!
Kunagi maadlesin sama jama kallal. Just kõrvalistuja tule järgi ühendamsiel tekkisid sellised sümptomid nagu siin kirjeldatakse. Lahendus oli, et mässisin ballasti küpsetus tinapaberisse ja voila sõitis kuni surmani
No ei ole paremat...
- ilovecoffee
Kust on võimalik saada korralikke ballaste siis, ehk oskad öelda? Stereos öeldi, et nende omad väga head, kuid nad ei hammusta pähklit läbi.Silver88 kirjutas:Isegi ütlen et viga on odavates mitte digitaalsetes Hiina ballastides. Pane korralikud ballastid ja viga peaks kadunud olema, või pane dioodid vahele.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
minu auto puhul tõi lahenduse see kui panin slim digitaalsed plokid.tavalised järelturu omad.kindlasti olid ka need kuskilt hiinast pärit.igatahes sõidab see auto ka veel täna nende samade plokkidega.
- ilovecoffee
kas on keegi teadja, kes tahaks raha teenida, et teaks, mis ballastid või dioodid sinna panna, et need toimima ka jääksid
tartu/tartumaa
tartu/tartumaa
Millised ballastid siis lõpuks panid?
Keegi oskab öelda kas E39 2000a originaalballastide asemele sobivad tavalised Canbusi ballastid (Maroli) või tuleb osta miskid täisdigitaalsed ? Ei taha seda häirete jama oma autole, aga originaalballastid ei saa süütamisega hakkama enam vist.
BMW 525d 120kW 2000a E39
- Telefon: 56642342
Mina ostsin marolist need canbus ballastid ja kõik korras. Ei vilgu midagi, mootor ega muud elektriseadmed errorisse ei lähe jne. Maroli omad ongi täisdigitaalsed. Isegi raadio ei hakka särisema.
Läbi abs aju hakkab tugevalt can busi segama. Seetõttu segab tavaliselt ainult parempoolne xenon
Seda olen ma enne ka kuulnud ja täitsa loogiline. Ehk siis tähtis on leida ballastid mis on hästi varjestatud, ei saada välja häireid.
Silver sa tead miks Marolis nad nimetavad neid CanBus ballastideks? Ballastides endas ju ei toimu mingit infovahetust, siis äkki sellepärast nimetavadki, et need on konstrueeritud nii, et ei sega auto CanBus-i ?
- Telefon: 56642342
Canbus sp et mingid lisakondekad sees ja et on täisdigitaalsed.
Edaldi vahejuppe ka müügil mis canbusiga läbi saavad.
- Telefon: 56642342
Ostul soovitan vaadata et oleks kvaliteetne AC ballast. Odavamatega on minuo igast anomaaliaid olnud.
Mul opelil põlesid odavad ballastid lihtsalt maha, (kuuse vahega), ostsin uued ja nüüd kaks aastat ilusti toiminud.Silver88 kirjutas:Ostul soovitan vaadata et oleks kvaliteetne AC ballast. Odavamatega on minuo igast anomaaliaid olnud.
Milline on see odav ja milline kallis? Kas see 15eur ballast on odav või kallis?
http://www.maroli.ee/pood/index.php?cPa ... 46bf991b7f" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 56642342
Minul need ja kõik töötab
http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... 46bf991b7f" onclick="window.open(this.href);return false;
- ilovecoffee
Sain lõpuks jagu sellest probleemist. Hiljem võin nendest juppidest pilti teha, mis vahel on seal.BMWpleasure kirjutas:Millised ballastid siis lõpuks panid?
[quote=Hiljem võin nendest juppidest pilti teha, mis vahel on seal.
[/quote]
Tee pilti jah
Tee pilti jah
- ilovecoffee
BMWpleasure kirjutas:1) Canbus veateate eemaldid (nendega viga ära ei kadunud)Hiljem võin nendest juppidest pilti teha, mis vahel on seal. :)[/quote kirjutas: Tee pilti jah
https://www.upload.ee/files/6042189/IMG ... 1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2)selle jupiga ma sain abi, nime ei tea, kuid ostsin antud jupi tartust REHVIKAS OÜ, arvan, et mingi lisatakisti?
maksis 15€ 2tk.
https://www.upload.ee/files/6042206/IMG ... 2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuu aega juba peal olnud, mitte mingit jama pole esinenud
