TänudVolum kirjutas:Ei ole.Erkn kirjutas:Kas touring e39 esimesed uksed on erinevad sedaan e39 omast ?
rubriik "rumal küsimus"
Nii suutsin oma autol(e36 M3) diffri esimese kinnitus poldi pooleks sõita. Nüüd küsimus,kas keegi siit rakveres ka tegutseb kes saaks ära teha,või siis omab tõstukiga kohta kus saaks ise teha? Asjaga kiire!
Viimati muutis unis, 05.06.2016 01:45 18, muudetud 1 kord kokku.
- Riivo
rakverest mustvee poole kehala ristis on hea autoremont...iseasi kas see kõikide teiste autoremntidega sarnaselt pühapäeval töötab...
´17 4Drive
Nii ei põle,et kohe homme,aga nädala algul oleks hea.
Tänud Riivo,uurin asja .
- Riivo
Uuri jah, küsi Jaanust ja ütle et mina soovitasin ...koha tunned ära, vasakut kätt vana kauplusemaja ja ümber maja peaks palju autosid olema.
´17 4Drive
Kas keegi oskab leida ajakava 11-12 juuni pärnus toimuvale driftile ?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Auto24ring.ee kodulehel.
Üritan leida, tänud.JanekEnde kirjutas:Auto24ring.ee kodulehel.
Veel üks küsimus. E39 touring. Taguklaasi kojamees ei tööta. Vett ka ei tule. Ühendasin esiklaasi pesurite pumba pistiku tagaklaasi pesuri pumbale. Vett hakkas tulema tagant. Loogiline järeldus oleks, et tagaklaasi pesuri pump ei saa voolu peale mingil põhjusel. Kuidas edasi käituda ? Kaitsmed olen nagu enda arust üle kontrollinud ja peaks korras olema. Kas seal on äkki mingi relee hoopis mis võib tuksis olla ?
Kust saaks e46le LED-numbritule pirne,mis oleks juba takistiga(veateatevaba) ja ei oleks liiga võimsad,ehk siis kui võimsaid soovitate?
Noortehnikust
e39 3.0d tomat kast.
mure selline:
P-pöördesse ei lähe(nagu käik või midagi sees)
R-käik puudu ja sama seis nagu P-ga
N- 1käik sees.
D-toimetab nii nagu peab.
mis viga olla võiks?
diagnosti saab alles lähipäevil teha.
mure selline:
N- 1käik sees.
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Viimati muutis jaanis_!, 07.06.2016 14:57 58, muudetud 2 korda kokku.
- -DicE-
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 56156987
Autoks 1999.a 530D e39
Laadimispinge on 13.4-13.7 V justkui nagu piisaks mootori käivitamiseks, kuid vahest teeb nalja ja ei käivitu, lased seista kuskil 15 min ja läheb nagu nupupill käima. Samas kui kohe täkku anda läheb kohe käima. Diagnostis käidud ja veakoodid olid eelsüüteküünalde relee ja nukkvõlli andur, öeldi, et laadimispinge ei ole ka just suurem asi. Esimese veakoodiga ei tohiks hetkel probleeme olla, kuid teise veakoodi puhul ei tohiks ju üldse käivituda, parandage kui eksin. Aku on Varta 100aH 1.a ja 4 kuud vana. Autos mingeid kõlarikaste, võime ei ole.
Kas tableti ja harjaste vahetusest piisab või oleks mõistlik mõelda uue geneka peale, muud asjad tulevad niikuinii uued.
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
Eelmised:
E39 528
E34 525
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kehva mass või midagi taolist, laadimisega pole mingit seost. Proovi täkukaabel näiteks mootori ja kere vahele panna korraks.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
põhjaall terminalsit tuelv juhe ära mädanenud. vahel annab korralikult voolu läbi vhael mitte
- -DicE-
- Telefon: 56156987
toivoku kirjutas:põhjaall terminalsit tuelv juhe ära mädanenud. vahel annab korralikult voolu läbi vhael mitte
Äkki täpsustad kus ma selle juhtme leida võiks. Kere iseenesest roostevaba
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
Eelmised:
E39 528
E34 525
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Juhi jalgadr all, tõstuki pealt hea näha läheb taha otsa välja.-DicE- kirjutas:toivoku kirjutas:põhjaall terminalsit tuelv juhe ära mädanenud. vahel annab korralikult voolu läbi vhael mitte
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
- JanekEnde
Siin vähe asjalikum ajakava: http://motorsport.ee/2016/06/parnu-kulj ... b-molluks/" onclick="window.open(this.href);return false;mikuuu kirjutas:..
http://autospare.eu/ee/autoparts/part/2059462" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi oskab öelda, et mis need 30 päeva tähendab...et kui ootan kauem, siis maksan rohkem?
Tänud (Y) Tõesti asjalikum.JanekEnde kirjutas:Siin vähe asjalikum ajakava: http://motorsport.ee/2016/06/parnu-kulj ... b-molluks/" onclick="window.open(this.href);return false;mikuuu kirjutas:..
Ning värskendaks küsimust.
mikuuu kirjutas: E39 touring. Taguklaasi kojamees ei tööta. Vett ka ei tule. Ühendasin esiklaasi pesurite pumba pistiku tagaklaasi pesuri pumbale. Vett hakkas tulema tagant. Loogiline järeldus oleks, et tagaklaasi pesuri pump ei saa voolu peale mingil põhjusel. Kuidas edasi käituda ? Kaitsmed olen nagu enda arust üle kontrollinud ja peaks korras olema. Kas seal on äkki mingi relee hoopis mis võib tuksis olla ?
- Telefon: 56623817
Kõige lihtsam: +372 51 02 043 Tööajad E-R 9-17purexpure kirjutas:http://autospare.eu/ee/autoparts/part/2059462
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Tere,
rumal küsimus seisneb selles, et
kui võtta nn. geneka rihma maha ja käivitada mootor, kas siis rikkis väntvõlli rihmarattast tingitud müra enam ei ole?
m47 mootor.
m47 mootor.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Ma kunagi mersuga sain infarkti kui kardaani tugilaager läks, kardaan käis pauguga vasta põhja ,Marto. kirjutas:Käevahel loksuv (kerget kolksu tegev) kardaanirist võib kiirendades tekitada põhjaall kolinat ja vibratsiooni eksole?
aga surnud rist võib vabalt sinu mainitud anomaaliaid tekitada.
e46 m3-e roolilatt läheb e46 kupeele? 330cd.
Ei lähe, ainult M3 osa.JuSS--- kirjutas:e46 m3-e roolilatt läheb e46 kupeele? 330cd.
Buumer Auto / 56826000
- ozzu
Kui E46 juhi istet vahetada, kas siis on môistlik aku maha vôtta?
Pean silmas, et kas selle tegevusega vôib saada ka padja tule pôlema vms.
Paigaldasin oma e36le 2.8 moto ja oleks selle ajust vaja ews välja võtta. Kes selle ära teeks? Ise asun muidu tartus.
- toivoku
Raimo võib sulle aju saata või müüa kust see juba välja progetud, tal see siin foorumis ka müügis.agoy kirjutas:Paigaldasin oma e36le 2.8 moto ja oleks selle ajust vaja ews välja võtta. Kes selle ära teeks? Ise asun muidu tartus.
