rubriik "rumal küsimus"
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Postitus Postitas Erkn »
Volum kirjutas:
Erkn kirjutas:Kas touring e39 esimesed uksed on erinevad sedaan e39 omast ? :D
Ei ole.
Tänud
unis
Postitus Postitas unis »
Nii suutsin oma autol(e36 M3) diffri esimese kinnitus poldi pooleks sõita. Nüüd küsimus,kas keegi siit rakveres ka tegutseb kes saaks ära teha,või siis omab tõstukiga kohta kus saaks ise teha? Asjaga kiire!
Viimati muutis unis, 05.06.2016 01:45 18, muudetud 1 kord kokku.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
rakverest mustvee poole kehala ristis on hea autoremont...iseasi kas see kõikide teiste autoremntidega sarnaselt pühapäeval töötab...
´17 4Drive
unis
Nii ei põle,et kohe homme,aga nädala algul oleks hea.
Tänud Riivo,uurin asja .
Riivo
Uuri jah, küsi Jaanust ja ütle et mina soovitasin ;) ...koha tunned ära, vasakut kätt vana kauplusemaja ja ümber maja peaks palju autosid olema.
´17 4Drive
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kas keegi oskab leida ajakava 11-12 juuni pärnus toimuvale driftile ?
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Auto24ring.ee kodulehel.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
mikuuu
JanekEnde kirjutas:Auto24ring.ee kodulehel.
Üritan leida, tänud.
Veel üks küsimus. E39 touring. Taguklaasi kojamees ei tööta. Vett ka ei tule. Ühendasin esiklaasi pesurite pumba pistiku tagaklaasi pesuri pumbale. Vett hakkas tulema tagant. Loogiline järeldus oleks, et tagaklaasi pesuri pump ei saa voolu peale mingil põhjusel. Kuidas edasi käituda ? Kaitsmed olen nagu enda arust üle kontrollinud ja peaks korras olema. Kas seal on äkki mingi relee hoopis mis võib tuksis olla ?
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kust saaks e46le LED-numbritule pirne,mis oleks juba takistiga(veateatevaba) ja ei oleks liiga võimsad,ehk siis kui võimsaid soovitate?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Noortehnikust
biiig
Postitus Postitas biiig »
e39 3.0d tomat kast.
mure selline:
P-pöördesse ei lähe(nagu käik või midagi sees)
R-käik puudu ja sama seis nagu P-ga
N- 1käik sees.
D-toimetab nii nagu peab.
mis viga olla võiks?
diagnosti saab alles lähipäevil teha.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
:cool:
Viimati muutis jaanis_!, 07.06.2016 14:57 58, muudetud 2 korda kokku.
-DicE-
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 56156987
Postitus Postitas -DicE- »
Autoks 1999.a 530D e39
Laadimispinge on 13.4-13.7 V justkui nagu piisaks mootori käivitamiseks, kuid vahest teeb nalja ja ei käivitu, lased seista kuskil 15 min ja läheb nagu nupupill käima. Samas kui kohe täkku anda läheb kohe käima. Diagnostis käidud ja veakoodid olid eelsüüteküünalde relee ja nukkvõlli andur, öeldi, et laadimispinge ei ole ka just suurem asi. Esimese veakoodiga ei tohiks hetkel probleeme olla, kuid teise veakoodi puhul ei tohiks ju üldse käivituda, parandage kui eksin. Aku on Varta 100aH 1.a ja 4 kuud vana. Autos mingeid kõlarikaste, võime ei ole.
Kas tableti ja harjaste vahetusest piisab või oleks mõistlik mõelda uue geneka peale, muud asjad tulevad niikuinii uued.
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kehva mass või midagi taolist, laadimisega pole mingit seost. Proovi täkukaabel näiteks mootori ja kere vahele panna korraks.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
põhjaall terminalsit tuelv juhe ära mädanenud. vahel annab korralikult voolu läbi vhael mitte :)
-DicE-
Telefon: 56156987
toivoku kirjutas:põhjaall terminalsit tuelv juhe ära mädanenud. vahel annab korralikult voolu läbi vhael mitte :)
Äkki täpsustad kus ma selle juhtme leida võiks. Kere iseenesest roostevaba :D
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
-DicE- kirjutas:
Juhi jalgadr all, tõstuki pealt hea näha läheb taha otsa välja.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
JanekEnde
mikuuu kirjutas:..
Siin vähe asjalikum ajakava: http://motorsport.ee/2016/06/parnu-kulj ... b-molluks/" onclick="window.open(this.href);return false;
purexpure
Postitus Postitas purexpure »
http://autospare.eu/ee/autoparts/part/2059462" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi oskab öelda, et mis need 30 päeva tähendab...et kui ootan kauem, siis maksan rohkem? :roll: :)
mikuuu
JanekEnde kirjutas:
mikuuu kirjutas:..
Tänud (Y) Tõesti asjalikum.
Ning värskendaks küsimust.
mikuuu kirjutas: E39 touring. Taguklaasi kojamees ei tööta. Vett ka ei tule. Ühendasin esiklaasi pesurite pumba pistiku tagaklaasi pesuri pumbale. Vett hakkas tulema tagant. Loogiline järeldus oleks, et tagaklaasi pesuri pump ei saa voolu peale mingil põhjusel. Kuidas edasi käituda ? Kaitsmed olen nagu enda arust üle kontrollinud ja peaks korras olema. Kas seal on äkki mingi relee hoopis mis võib tuksis olla ?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
purexpure kirjutas:http://autospare.eu/ee/autoparts/part/2059462
Kõige lihtsam: +372 51 02 043 Tööajad E-R 9-17 :|
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
Tere,
rumal küsimus seisneb selles, et
kui võtta nn. geneka rihma maha ja käivitada mootor, kas siis rikkis väntvõlli rihmarattast tingitud müra enam ei ole?
m47 mootor.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
porku
Postitus Postitas porku »
Marto. kirjutas:Käevahel loksuv (kerget kolksu tegev) kardaanirist võib kiirendades tekitada põhjaall kolinat ja vibratsiooni eksole? :D
Ma kunagi mersuga sain infarkti kui kardaani tugilaager läks, kardaan käis pauguga vasta põhja :lol: ,
aga surnud rist võib vabalt sinu mainitud anomaaliaid tekitada.
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
e46 m3-e roolilatt läheb e46 kupeele? 330cd.
Volum
Postitus Postitas Volum »
JuSS--- kirjutas:e46 m3-e roolilatt läheb e46 kupeele? 330cd.
Ei lähe, ainult M3 osa.
Buumer Auto / 56826000
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Kui E46 juhi istet vahetada, kas siis on môistlik aku maha vôtta?
Pean silmas, et kas selle tegevusega vôib saada ka padja tule pôlema vms.
Riivo
kui sul on istmes padjad siis kindlasti
´17 4Drive
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
turvavöö eelpinguti on niguinii
agoy
Postitus Postitas agoy »
Paigaldasin oma e36le 2.8 moto ja oleks selle ajust vaja ews välja võtta. Kes selle ära teeks? Ise asun muidu tartus.
toivoku
agoy kirjutas:Paigaldasin oma e36le 2.8 moto ja oleks selle ajust vaja ews välja võtta. Kes selle ära teeks? Ise asun muidu tartus.
Raimo võib sulle aju saata või müüa kust see juba välja progetud, tal see siin foorumis ka müügis.
