rubriik "rumal küsimus"
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
etachris kirjutas:E39 automaat diisel, sirgelt sõites kõik hea, kui tekib kerge tõus, hakkab nagu jõnksutama. Kuna ise pole autojuures, ega sõitnud selle veaga, siis ei oska rohkem midagi öelda.
Kast?
Turbiin?
Endal kastiviga andis tunda sirgel teel ühtlase kiirusega kerge jõngutamisega. Aga ehk oli minu kastil viga kaugele arenenud.
Põhjaalune pump ? St kui pedaal pôhja lüüa siis kinni ei poo kõrgel pöördel ?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
mikuuu kirjutas:
Kast?
Turbiin?
No ei tea, ei oska öelda. Kuna öeldi ainult need sümptomid mulle.
Pean asja uurima ning kuidagi auto juurde lähenema.
unis
Postitus Postitas unis »
E36-le vaja kapotile uut embleemi,vufflit ei soovi. Keegi oskab soovitada,kust kiirelt mõistliku hinnaga saab?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
vastasid ju ise ära...vuflit ei taha siis mine UM-i :)
´17 4Drive
unis
No küsisin sellepärast,et vaevalt see UM ainuke koht on . :D
Riivo
noo kui uut ja originaali siis ma ikka oletan et on :)
´17 4Drive
unis
Eks paistab. ;)
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
unis kirjutas:E36-le vaja kapotile uut embleemi,vufflit ei soovi. Keegi oskab soovitada,kust kiirelt mõistliku hinnaga saab?
h2.ee 28 eurot pluss saatmiskulu umbes 6 eurot: https://www.h2.ee/search.html?article=5 ... esults_by=" onclick="window.open(this.href);return false;
mikuuu
Üks kasutaja müüs e39 530 diislile lsd diffrit. Tekkis huvi, et kuidas Lsd ja dsc omavahel läbi saavad vms. Mingil määral teevad mõlemad ju sama asja või saan valesti aru ?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
M5-l ju tehasest mõlemad asjad küljes.
mikuuu
Roland325 kirjutas:M5-l ju tehasest mõlemad asjad küljes.
Polnud kursis. Tänud info eest.
Tekkis uus küsimus. Seekord enda auto kohta. E39 530f fl universaal. Kohapealt gaas põhjas kiirendades 50 pealt käib pôhjaalt kolm kiiret kolksu nagu keegi tahaks tuppa tulla. On kellelgi ideid ? Proovisin ka 0 kuni 140. Kolks ainult 50 pealt.
Edit: nüüd meenus, et mul on silikoonpuksid tagasillas mône kuukese natukene kääksunud. Kääksumine viimasel ajal hullemaks läinud. Môni kuu tagasi veel lõtku polnud. Kas need kaks asja võivad omavahel seotud olla ?
Puksid ise seisavad mitu kuud juba kodus ja karbis :|
Chris.S
mikuuu kirjutas:
Mine käi kanali peal ja võta kardaanist kinni, raputa üles alla.
Arvan et tugilaager küpse.
Roland325
Ja katkised puksid võiks ka ikka ära vahetada :)
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Milles võib probleem olla, et kui kiirus on üle 110kmh hakkab rool korralikult värisema, alla selle kiiruse pole midagi, all on tutikas rehvid ja veljed.
Mario M
Postitus Postitas Mario M »
Viimati muutis Mario M, 15.09.2016 21:31 14, muudetud 1 kord kokku.
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
Vale paksusega pihustiseib. On 1.5mm ja 2mm. Vahed olid Opel vs BMW ja vist ka erineva kW arvuga BMW koned
Mario M
Kõik 6 seibi vahetasin ja enne seda oli ka täpselt sama hääl. Seibid said ostetud diislimeistrist. Millise paksusega seib õige on, mul on 160kw? Käivitub ja sõidab ilusti...lihtsalt see nõme kõrvalheli...
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
atsikan kirjutas:Milles võib probleem olla, et kui kiirus on üle 110kmh hakkab rool korralikult värisema, alla selle kiiruse pole midagi, all on tutikas rehvid ja veljed.
Ületad piirkiirust, mis Eestis lubatud. ;)
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kas velgede keskava ühtib,rattad balansis,veermik ja pidurid korras?
mall0c
Mario M kirjutas:Kõik 6 seibi vahetasin ja enne seda oli ka täpselt sama hääl. Seibid said ostetud diislimeistrist. Millise paksusega seib õige on, mul on 160kw? Käivitub ja sõidab ilusti...lihtsalt see nõme kõrvalheli...
Sinul peaksid (ma nüüd sulaselgele tõele ei pretendeeri) olema 1.5mm seibid. OEM kood 13532247156 ja Bosch kood F00VC17503.
Mul on see tärina kogemus olemas lihtsalt nii Omegaga kus on M57 peal ja ühe 160kwse e53-ga. Mõlemal korral said tunde järgi ja jutuga "anna M57-le jupid" 2mm seibid ja täristas. 2mm peaksid olema nt 135kWsel variandil.
Võta nihik ja mõõda 2 seibi üle, ehk sattus üks kogemata vale paksusega.
oriion
Postitus Postitas oriion »
Äkki keegi teab millega saab asendada E34 stangete tihendid?
Sama küsimus katuse lugi tihendi kohta.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
[quote="oriion"]Äkki keegi teab millega saab asendada E34 stangete tihendid?
Parem ära neid sinna üldse panegi,sest kogub tolmu ja muu saasta vahele ning hõõrub värvi maha.Peale seda teadagi mis - rooste.
Volum
Postitus Postitas Volum »
joffe kirjutas:
Kas neljarealisel maanteel on ka 90 lubatud kiirus? Mis autoga üldse tegu?
Buumer Auto / 56826000
joffe
Telefon: 56623817
Volum kirjutas: Kas neljarealisel maanteel on ka 90 lubatud kiirus?
Tasub olla tähelepanelikum- jutt on 110 ületamisest ja meil on max lubatud 110 km/h!
porku
Postitus Postitas porku »
joffe kirjutas:
Vahtralehega siiski 90 :lol:
joffe
Telefon: 56623817
porku kirjutas:
joffe kirjutas:
Hakkame aga targutama- asi puudutab lubatud MAX kiirust eesti teedel ja see on 110. Kellel ja kus pole lubatud maksimumiga sõita, see on iseasi. :|
StenV70
Tegelikult oli jutt sellest üldse,et inimesel väristab 110+ kiirustel...
Vbl. sõidab soomes ja 120-ga mis seal vahet on?
porku
StenV70 kirjutas:Tegelikult oli jutt sellest üldse,et inimesel väristab 110+ kiirustel...
Tegelt lugesin alguses juba millest teema alguse sai, vastus oligi pigem sellele 110 mehele mõeldud.
Aga värisev rool, uued rehvid ja veljed, kui enne ei värisenud siis alustaks sellest.
1. Kontrolli üle rattapoldid.
2. Kas velgede keskava on ikka sinu autole sobiv? kui ei siis pane rõngad vahele.
3. Kui eelnevad punktid ei aidanud siis lase rattad üle tasakaalustada, viimasel ajal kuidagi väga tihe probleem see, et ei suudeta korralikult tasakaalustada..
vb mõni raskus minema ka jalutanud.
MartenM
Postitus Postitas MartenM »
Selline küsimus seoses 2005a rööpkülik võtmega.
Ükshetk ei avanud auto enam uksi ja loogiline mõtlemine viis patarei vahetuseni. Pärast tuli meelde, et ta ju peaks ennast ise laadima. Loll pea - ihunuhtlus.
Mis oleks lihtsaim variant? Kas saab teise patareiga kuidagi asja tööle?
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
MartenM kirjutas:Selline küsimus seoses 2005a rööpkülik võtmega.
Oli samaprobleem tellisin uue aku/patarei ,mõtlesin et proovin õpetada ja voilaa hakkas toimima , uus aku oli juba tellitud küll aga las seisab siis. Auto lihtsalt unustas võtme ära :)
