bmw 735i e65 2003a. aknatõstuki probleem
				bmwbrother
- Peamine sõiduk: Bmw 318i
tervist,probleem selline et aken ei läinud korralikult kinni,prõksus ja paukus,siis ükspäev võtsin uksepolstri küljest ja katted ja see traat mis veab oli mootori juurest lahtine,kuid mittte pooleks,siis otsisin ja leidsin et ta käib mingi plastiku ümber mille ümber vedru,ja sellel plastikul oli 1 kõrv ära murdunud,kuhu see traat käib,kas keegi teab kust seda võimalik saada?või tuleb uus raam koos kõigega osta?
				Eva
- Peamine sõiduk: BMW 730d
Re: bmw 735i e65 2003a. aknatõstuki probleem
Osta kasutatud aknatõstuk, tuleb lihtsalt kontrollida, et tross ja hammasratas terved oleks, muud ei midagi. Pole eriti mõttekas vana tõstukit seal remontima hakata. E65 sellised jupid peaks ka juba suht võileivahinnaga olema. Kui juba uksepolstri lahti kiskusid, siis ilmselt ei saa ka selle tõstuki eemaldamine olla keerulisem kui e38´l. Pistikud küljest, tõstuk lahti keerata, aken vahelt, uus tõstuk vahele. Ma tegelikult isegi arvan, et see tõstuk tuleb vahelt välja ilma akent raamist eemaldamata (mina endal ei saanud klaasi eemaldada ega enam vahele ilma ukse liiste eemaldamata).
									´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
BMW 750ILA, BMW 730D, Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
				bmwbrother
okei,tänud abi eest
						- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Mul oleks ehk pakkuda lahendus sulle kui sa tõstuki komp ei leia ,minu teda on neid vedruga plastikuid seal 2tk Mul üks selline komplekt surnud mootoriga ja 1 katkise  plastikuga ja millel tross ka sirge .Sul tross  kindlasti nii korralik peale seda ennam pole.
