Küsimus selline, et E65 tagaluugi hüdrauliline tõste süsteem...Ennen oli nii, et ei jõudnud tõsta luuki üles. pidin käega kaasa aitama ja luuk jäi ilusti üles seisma. Eile vahetasin õli ära ja nüüd on nii, et tõstab ilusti luugi üles, aga kohe kui luuk on üleval hakkab vaikselt alla vajuma. Kas seal on mingi õhutus koht ka? Või milles võib asi olla? On keegi kokku puutunud sellega?
E65 tagaluugi süsteem
oja86
- Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
Re: E65 tagaluugi süsteem
Mis öli üldse sisse panid? Tavalislt neil silindrid lekivad. Enda autol vahetasin silindri välja,270e um-is. See pole hea kui lekivad. Kõik öli voolab ilusti vöimu, navi jne peale.partydud kirjutas:Tere
BMW g31 520d M Sport
Sisse panin shell aeroshell 41.
Hetkel ei leki küll kuskilt midagi. kõik on ilus ja puhas.
Ja päeva otsa seisis ja nüüd jääb luuk ilusti üles. vb oli kuskil õhumullid või midagi...
Gaasiamort tuleb UUS panna.
