E60 või E65?
Nõuanded sõiduki soetamisel
Mustbeh
E60 või E65?
Postitus Postitas Mustbeh »
Head, vead? Kumb oleks mõistlikum?
Re: E60 või E65?
Mille poolest mõistlikum?
Jooksvate kulude? Hoolduskulude? Mugavuse? Juhitavuse?
Mustbeh
Re: E60 või E65?
Kõige poolest ;) just pakub huvi diisel ja automaat. Valik oli eelnevalt tehtud ehk siis e60, aga laideti maha ja soovitati pigem e65-te. Selleparast uuringi, et kumb siis oleks parem variant ☺
ttsys
Re: E60 või E65?
Postitus Postitas ttsys »
sigaelmar
Re: E60 või E65?
Postitus Postitas sigaelmar »
Kui E39 seest E38 sisse istuda, siis eriti suurt erinevust ei ole, suht sarnane kõik ja vidinad ka enam-vähem samad ja samade kohtade peal. E65 aga on võrreldes E60'ga nagu öö ja päev, palju paremini on tuntav, et üks on luksusklass ja teine keskklass.
Tauri_J
Re: E60 või E65?
Postitus Postitas Tauri_J »
ma ei eelistaks kumbagi...või pigem siis eelistaks enda rahakotti
750iM
Re: E60 või E65?
Postitus Postitas 750iM »
sigaelmar kirjutas:E65 aga on võrreldes E60'ga nagu öö ja päev, palju paremini on tuntav, et üks on luksusklass ja teine keskklass.
+1
Välimus on juba maitse asi ja sellel teemal pole mõtet peatuda, minu arvates on nii e60 kui e65 hästi õnnestunud disainiga autod (näevad endiselt värsked välja). Endale on sümpaatsem E65 :)
Muus osas nagu ikka, kas mingi kontroll kuskil vms. Käigukast, valvetronic (bensiini E65), mingi jahutusvedeliku teema kuskil mootori keskel. Mootoriga seotud probleemid üldiselt kõik pikast õlivahetusvälbast tingitud..
sigaelmar
Re: E60 või E65?
E65 mootoritest on kõige töökindlam 3,0 bensukas aga ma vist ühte olen kunagi Eestis müügil näinud. Veider, et neid pole sest näiteks E38 728'id on kõik kohad täis aga see mootor on ju veel haledam.
Direktor
Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
Re: E60 või E65?
Postitus Postitas Direktor »
Tehnika osalt peaks mõlemad olema suht sarnased. Ülejäänud on juba maitse asi.
Kirutakse ja kiidetakse mõlemaid võrdselt.
Aga kui on korralikult hooldatud ja hoitud siis on mõlemad Head ja vastupidavad autod.
Ainuke asi mis mind häirib e61 puhul on see et auto on seest üllatavalt kitsas.
ttsys
Re: E60 või E65?
Alla 5 tonnised sõidukid ongi väiksed ja kõik kitsad. E60 ja E65 on selles kontekstis lutikamõõdus mõlemad.
Direktor
Re: E60 või E65?
ttsys kirjutas:Alla 5 tonnised sõidukid ongi väiksed ja kõik kitsad. E60 ja E65 on selles kontekstis lutikamõõdus mõlemad.
Ma arvan et e65 on juba suht ok. Kuna varem oli mul e38 ja seal oli ikka kõvasti rohkem ruumi kui e61. Ma olen suht lühike ja iste seega väga taga ei ole aga minu selja taha lapse turvatool normaalselt ei mahu plus siis 3 täiskasvanut tahaistmele ei mahu.
Et neid asju silmas pidades ma arvan et e65 on rohkem ruumi :)
