e39/e38 Mid pikslite remont.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Olen siin vaadanud, et küsitakse päris head hinda remondi eest. Samas võiks seda ju tegelikult ise teha. YT on ohtralt diy materjali täis. Nagu näha on töökorras Mid plokid eestis juba päris rariteetsed ja hea hinnaga.
Nii et alustaks kohe siis võimaliku lintkaabli tellimise kohaga.
http://www.obd2motor.com/bmw-mid-radio- ... p-497.html
Hinnaks näitab seal 2€ tk ja miinimum 5tk. Post eestisse 4€. Kas on keegi olemas , kes oleks ka huviline ja saaks sealt tellimisega hakkama? Telliks kohe mingi suurema koguse kõigile huvilistele.
Teoreetiliselt on remont lihtsamast lihtsam: Paneel osandada, vana kaabel küllest. Pinnad atsetooniga puhtaks ja siis lapiku kummi otsaga jootekolviga uus juhe külge sulatada. Pole mingi raketiteadus ja milleks maksta ~50 € töö eest , mille saaks tegelikult ise paari tunni nokitsemisega praktiliselt rahakuluta teha.
Mõelge kaasa ja pakkuge häid ideid.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e39/e38 Mid pikslite remont.
Postitus Postitas PeeterA »
Ma võin sul MID'i korda teha 32eur eest. Tulemus on kestev, et ei peaks mõne kuu pärast uuesti lahti võtma.
See kehtib ainult siis, kui lintkaablit pole näpitud või midagi muud ploki sees piiksu keeratud.
killer666
Lintkaabel on plaadi küllest lahti ja plaat atsetooniga puhastatud. Teoorias peaks aitama, kui lihtsalt korra pealt kolviga üle käia spetsjomm otsaga.
PeeterA
Telefon: 51949859
Kui see sul juba lahti rebitud, siis pole selle jootekolviga enam midagi teha.
Jootekolb T-kujulise otsaga on mõeldud uue lintkaabli paigaldamiseks. Sisuliselt see kuumutab kaabli-lindi pinnal oleva liimi, et toimuks nakkumine trükiplaadiga.
killer666
Jah mul juhtus et ma ei lugenud korralikult õpetust. Tõmbasin serva lahti ja siis nägin, et nii rikub ära. Ülejäänud, aga t6mbasin peene kolviga mööda neid triipe ja alumine osa hakkas täiesti ilusti tööle.
PeeterA
Telefon: 51949859
Kilest lintkaabli kolvi metallotsaga kuumutamine pole küll eriti tark tegu. Sellel spets. otsikul on kummist riba küljes, mis ei kuumuta pinda nii jõhkralt kui metall.
Hakkasid siis kõik pikslid tööle?
killer666
Hakkasid tööle,aga osa teksti oli puudu, kuna ju nurk läks alguses katki. Sinu pakutav teenus on siis et käid lihtsalt selle kummiotsaga riba üle?
PeeterA
Telefon: 51949859
Ei käi, kuna kirjutasin, et seda läheb vaja ainult uue lintkaabli paigaldamisel. Mitu korda sama lintkaablit "kuumliimida" ei saa.
Cofy
Peamine sõiduk: BMW 325
Postitus Postitas Cofy »
kas seda T-kujulist otsa on eraldi müüa ka kuskil? Ja kas tavalise kuumaõhupüstoliga kannatab teha?
Kristap.
Peamine sõiduk: BMW 530 e39
Postitus Postitas Kristap. »
PeeterA kirjutas:Ei käi, kuna kirjutasin, et seda läheb vaja ainult uue lintkaabli paigaldamisel. Mitu korda sama lintkaablit "kuumliimida" ei saa.
kas teed minu e39-l ka pikslid korda kui jah siis paljuga.
PeeterA
Telefon: 51949859
Saaks küll.
Raadio MID'i pikslite parandus maksab 32eur.
45eur maksab spidoploki pikslite parandus, kui on piisab üksnes lintkaabli vahetusest. Juhul, kui LCD on samuti defektne, siis soovin selle vahetuse eest täiendavalt 20eur.
LCD defekt, mis on levinud 2000a. alates toodetud spidoplokkidel. Hõbedased rajad klaasi pinnal on läbi oksüdeerunud, mistõttu lintkaabli vahetus ei anna soovitud tulemust. Samas see viga ei ole kõigil isenditel - peale demonteerimist selgub vajadus LCD vahetuseks.
parm00
Postitus Postitas parm00 »
PeeterA su töö on juba üle aasta hästi toiminud ja väsimus märke pole ilmnenud.Soovitan
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
Kristap.
siis põhimõtteliselt pean haapsalust läbi tulema ja korra spidoka eest ära võtma ja veidike ringi chillima seal kandis või kuidas sa seda teed või on sul mõni töökoda tallinnas
PeeterA
Telefon: 51949859
Jah, maks. 2 tundi võtab parandus aega. Tallinnas töökoda paraku pole :P
Kätlin
Peamine sõiduk: BMW e39 535i 173kW, e91 320d 120kW
Postitus Postitas Kätlin »
Kas kellelgi on praegu kohe olemas pikslite paranduseks lintkaablit?
Soov oleks kas täna või hiljemalt homme ära osta.
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
Tegin pool aastat tagasi selle vahetuse ära suhtelistl kirvemeetodiga - rajad kraapisin pm noaga puhtaks, piiritusega sain ülejäänud sodist ka lahti. Ekraanil oli kaabel päris kõvasti küljes aga maha ta võtsin. Uue lintkaabli panin labaselt teibiga külge ja kummid pöörasin kõik teistpidi. Siiamaani töötab ideaalselt.
Kõige keerulisem oli vast aukude puurimine - hoidsin hinge kinni, et kiibile auku sisse ei laseks :D
