Kas 135kw või on 142kw
TJZ
- Peamine sõiduk: BMW 530
Olen lugenud paljusid teemasid siin selle kohta, aga ei saa aru piisavalt.Auto aastast 02/2000. 5K automaat kast. Auto passis 135kw. Vin koodiga näitab et 142kw . Lugesin et pöördklapid peaks olema 142kw mootoril. Võtsin lahti ja kollektoril polnud kohtasid ka selle jaoks. Mis nagu eristab neid mootoreid. Ühed kirjutavad et turbo erinev. Tuttav ütles et ainult küttegraafik ja pihustid teised. Tahaks teada mis mootor ikkagi kapoti all on.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: Kas 135kw või on 142kw
E39 puhul näitabki millegipärast enamustel mu arust vin kontroll 142kw, kuigi reaalselt 135.
95% 135kw.
95% 135kw.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
manuaal kastiga masinatel pole pöördklappe.aru on saada ka egr klapist.135kw mootoritel tuleb lihtsalt toru kollektorist egr klappi ja 142kw masinatel on toru vahel selline jämedam osa kuhu lähevad 2 vee voolikut sisse.kui on korralik 135kw masin man kastiga siis näitab 142kw masinatele tagatulesid.ka mootori koodid on erinevad.m57 on 135kw.m57tu on 142.
TJZ
Mul automaat, ja pole ka pöördklappe( pole kohtasid ka ) EGR-i järgi peaks siis jah 135kw olema nagu passis. Lihtsalt see vinkoodi jama ajas segadusse.Mis neid 2 mootorit eristab, nagu tehase poolt ?
- Sten.H
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
5. seeria E39 peal on täiesti tavalised M57 mootorid ilma tähiseta. TU tähis tuli juurde 3. seeria E46 150kw 3.0 diislil. Tarmo_N kust otsast korralik 135kw manuaalkastiga isend näitab tagatulesid korralikule 142kw manuaalkastiga isendile?
Ühel on 135kw/390Nm (8s tehase andmed) ja teisel 142kw/410Nm (7,8s tehase andmed). 142kw automaatkastiga isendile antakse andmed 8s sajani (need kõik siis sedaani andmed). Nii PFL kui ka FL üsnagi samasse auku kiirendusega ja vaevalt midagi tagumikuga aru saab kui ise roolis olla.
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõige lihtsam viis siiski tuvastada on selle sama EGR jahuti järgi mis peaks paistma kohe ees ventika juures, kui seda siiski pole siis peaks olema 135kw ja kui masin on ikkagi PFL siis kindlasti 135kw. Kui muidugi keegi EGR jahutit ära kaotanud pole või on keegi mootori äkki ära vahetanud. FL masinad on valmistatud alates september 2000.
Viimati muutis Sten.H, 27.04.2016 11:31 33, muudetud 1 kord kokku.
BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Kas pöörisklapid polnud mitte köigil aut kastiga masinatel?tean vähemalt 3 aut kastiga 135kw masinat millel olid klapid.samas olen näinud man kastiga 142kw masinat klappidega.muidugi alati on võimalus et sisselaset vahettatud.rääkisin omadest kogemustest et 135kw masin võib olla kiirem kui 142.tehaseandmettel on jah 142 nöksa nobedam.
- Sten.H
Siin üsna hea leht kus kirjas nende pöördklappide kohta infot, samuti mootori tüübid ja mudelid mis said neid
http://www.bmwforums.info/general-guide ... flaps.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Minuteada tuli tehasest M57 ainsana ilma pöördklappideta manuaalkastiga 135kW, ülejäänutel olid olenemata kastist ja kilovattidest.Tarmo_N kirjutas:Kas pöörisklapid polnud mitte köigil aut kastiga masinatel?tean vähemalt 3 aut kastiga 135kw masinat millel olid klapid.samas olen näinud man kastiga 142kw masinat klappidega.muidugi alati on võimalus et sisselaset vahettatud.rääkisin omadest kogemustest et 135kw masin võib olla kiirem kui 142.tehaseandmettel on jah 142 nöksa nobedam.
Jällegi väike vastuolu: FL 9/2000 manuaal 530d, 142kw ja tehasest ilma klappideta.
Samas eelpool toodud link justkui ütleks, et kõik 142kw masinad 530d omavad pöördklappe.
* 184 PS (135 kW; 181 hp)@4000, 390 N·m (290 lb·ft)@1750-3200 models:
o E39 530d *Vehicles With Automatic Transmission ONLY*
o E46 330d/330xd *Vehicles With Automatic Transmission ONLY*
* 184 PS (135 kW; 181 hp)@4000, 410 N·m (300 lb·ft)@2000-3000 models:
o E38 730d *Vehicles With Automatic Transmission ONLY*
o E53 X5 3.0d
* 193 PS (142 kW; 190 hp)@4000, 410 N·m (300 lb·ft)@1750-3000 models:
o E38 730d
o E39 530d
o E53 X5 3.0d
o E38 730d
o E39 530d
