rubriik "rumal küsimus"
iv0
- Peamine sõiduk: BMW E34 525TD
Hei, mootoriks 2,5 tds konditsioneeriga. Kondi rullik logiseb hirmsalt, aga sõita vaja. Kas võiks tolle rihma katki lõigata, et kahjud suuremad ei oleks ja ei tekiks ootamatuid ebamugavusi? realoem joonist vaadates ei tohiks see miskit halba teha. Konti järgi nagunii ei pane.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Võib küll kondirihma ära võtta.
iv0
Eks siis lähen ja nüsin rihma veits. Tänud kinnituse eest.
Edit: auto nüüd tds häälega, müra pole.
- P2rnakas
- Peamine sõiduk: BMW 520iA 2003
Kas E32,34 all olevad veljed istuvad E39 alla. Tegu mingite randiga aluett või borbet velgedega. Andmeid pole kahjuks ja selleks ka rumal küsimus.
Milleks mulle autot vaja millel on pedaale rohkem kui inimesel jalgu?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Kui keskava on sama suur, kui E34-l originaalis, siis ei sobi. E39 keskava on suurem.
- P2rnakas
Supleriga mõõdetult:
- P2rnakas
Need peaks minema küll, sõber pakkus ja kuna ma style 244 maha müüsin siis pole miskit alla panna. Homme lähevad panevad alla, ise vaatan supleri järgi et istuvad ilusti. Ma ise kodunt eemal ja seega infot saan vaid piltide põhjal.
Juhul kui õnnestub siis kust ma leiaksin keskele kapslid peale? Kasvõi mingid vufflid aga tyhiauk on inetu.
- Roland325
E34-l keskava 72,5mm ja E39-l 74mm. Pildilt raske aru sada, aga kui on vähemalt 74mm, siis pole probleemi.
Pildilt näeb ainult seda, et isik ei oska suplerit kasutada.
Viimati muutis J_V, 24.04.2016 22:15 54, muudetud 1 kord kokku.
- JanekEnde
Lihtsam ühte velge alla proovida.
Oskab keegi õelda mis padrun läheb e30 esimesele rattalaagrile?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Kui seda õieti kasutada, siis pole supleriga võimalik üldse mõõtaJ_V kirjutas:Pildilt näeb ainult seda, et isik ei oska suplerit kasutada.
Aga see selleks.
Naljakas on ikka
Äkki seletad lahti?Heigo_K kirjutas: Kui seda õieti kasutada, siis pole supleriga võimalik üldse mõõta![]()
Honda Prelude (5gen) '97➤Audi A4 (B5) '97➤Bmw 316i (E46) '99➤BMW 525i (E39) '02➤Mazda 6 (GH)´08
Supleritel tuleb mõõtmisel "teisestotsast" see varras välja.
Ja ta lihtsalt ei mahu vahele.
Isegi mitte suurele veljele.
Proovitud 19 veljega.
Õige jah.
Ja digitaalsetel ka varras ju.
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Ma küll tihe supleri kasutaja pole, a ma seda augu sügavuse mõõtmise varrast küll pole digitaalsel kohanud. Eks tavalist mehaanilist saab ka ilma vardata ma usun.
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Relakas teeb asjad parajaks. Tegelikult ongi selliseks otstarbeks luhemad suplerid olemas.Tambet. kirjutas:Õige jah.
Digikal täitsa olemas.
Ise olen näinud vist ainult ühte suplerit ilma vardata.
Ja suplerid ju enamjaolt 20 cm+ varras
18 ja 19 tollisel veljel jääb enamustel 5cm "puudu" kui supleriga mõõta tahetakse.
- P2rnakas
Nokkige nokkige, aga alla need läksid
Mure siis selline, et sai uus esitiib ostetud ja üllatuseks märkasin, et tollel pole suunatule auku ja teisel pool on
. Millega oleks kõige mõistlikum see auk teha või mis vahenditega? Relakaga ilmselgelt ei kannata.
- Riivo
saab kui kindel käsi on...ise soovitaks kasutada Dremeli-laadset aparaati et täpne lõige teha...ülejäänud osa kinni katta ja hiljem ka haljas metall pindvärviga katta
´17 4Drive
- Roland325
Akutrelli otsa käiva metallifreesiga on ka osavamad mehed teinud
Tervist, 2.5 141kw moto otsa mõni muu kast ka istub või ainult 2.5 141kw? Automaat vaja manuaaliks teha, siis teaks mida vaja otsida.
- JanekEnde
Puuri auk sisse ja ülejäänud freesiga. Kui just ainult freesiga ei saa..kasssu kirjutas:Mure siis selline, et sai uus esitiib ostetud ja üllatuseks märkasin, et tollel pole suunatule auku ja teisel pool on. Millega oleks kõige mõistlikum see auk teha või mis vahenditega? Relakaga ilmselgelt ei kannata.
e39tds
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Mure selline bmw e39 530d sedaan, et tagurdustuled ei hakka tööle vahetasin ka käigukasti küljes oleva anduri ära ning mõlemas tules ka pirnid olemas aga tööle ei hakka. Ehk keegi oskab soovitada mida kontrollida.
Suured tänud.
Suured tänud.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
